Лампочки подсветки приборной панели.
myx
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Слазил , посмотрел . Корпус кнопки здоровый . Передняя его часть крепится снизу саморезом , а зад подпирается пружинным методом . Лампочку можно сменить только методом пайки . Мелко там блин ! В общем , невзирая на расфокусированность взгляда и трясущиеся руки , я справился . Теперь я знаю , что при включении габаритов кнопка аварийки подсвечивается , а при включении еще и моргает в такт с наружными лампочками .
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
вот любопытно: только что вылез из-за руля, проехав сотню в тёмное время суток, и сижу теперь, вспоминаю- горит ли у меня кнопка аварийки)))))))))
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
у меня горит
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Горит, горит. Красненько так, приятственно.
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
Интересно, а у меня горит? Мигает точно, горит не помню . Про подсветку приборов поделюсь своим секретом, т.к тоже не устраивало либо слепит, либо невидно. После нескольких экспериментов, поставил разные лампочки, вся подсветка приборов 1Вт, а шкала спидометра 2Вт. Теперь нечего не слепит и скорость видно.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Разобрал панель как в отчете выше.
чтото фоты отчета свыше не могу посмотреть...это только у меня так? может кто ткнет носом на страницу мануала с разобранной торпедой...и еще вопрос-чтобы снять накладку приборки нуджно снять молдинги - полоски справа=слева от рул\я ...в них кнопки весте отстегиваются или сначала кнопки выковыривать?
*провода регулятора яркости подсветки восстановлены осталось кнопку аварийки и лампочки в приборку вставить... :ok: +
Изменено пользователем Konstantin_
Молдинги просто выдераются вместе с кнопками, уже была тема http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32959-tovarischi-pomogite-s-chastichnoi-razborkoi-torpe/?do=findComment&comment=917888
Меня это видео или подобное https://www.youtube.com/watch?v=leskZBor0_o сподвигло на разбор(ремонт) печки :blink:
  • 10 месяцев спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Так как снять приборку для замены лампочки? Сложно? Села лампа в секторе топлива.
Автомобиль: Jeep 2
Сложно?
не очень- выковырять заглушки с ручек на стойках передних- выкрутить винты снять ручки и далее отстегивать панели- есть тема на форуме нужно поиском поработать...тема про подсветку приборки... в этой теме разве не прописано?
Автомобиль: Jeep kj
А сколь лампочек в приборной должно быть? Ну чтоб дважды в магазин не бегать. В одном источника увидел 5, другой говорит 9. Бывалые-менявшие, подскажите, сколько вешать в граммах:)
В моем мануале указано: для двигателей 2,4 и 3,7 в комплектации "Спорт" и "Ренегат"  9 ламп (см. скан).
Возможно что у дизельных версий авто и комплектации "Лимитед" их другое количество. Я бы взял на всякий случай штук 12 ....
Автомобиль: Jeep 2
50гр.хватит надолго...
Автомобиль: Jeep kj
Спасибо! В таком же электронном мануале и увидел цифру 9, до этого думал, что 5. Да и 50 гр в самый раз:)
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Я поставил диодные... чтоб реже лазить менять, да и светят приятней.
Только проверяйте полярность до установки панели... потом будет обидно заново разбирать;)
Изменено пользователем madsurgut
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ
С подсветкой приборной панели все просто все лампы стоят одинаковые, что сигнальные, что фоновые OSRAM 2351MFX6 (можно 2721MF, но их ставить неудобно, лампа глубоко сидит). мощность 1,2 W, больше не надо, могут световоды пострадать. Есть эти лампы в светодиодном варианте, но 2 замечания: нужно правильно поставить (полярность соблюсти) и ... обязательно изменится цвет подсветки. На центральной консоле (управление климатом) и в маршрутном компе лампы другого типа, но тоже одинаковые. OSRAM их, вроде, не делает, но есть у KOITO, сейчас точно не вспомню, но вроде 1565 (установочный диаметр 5,6 мм.), тип T4.2, тоже бывают со светодиодами.
С кнопками и переключателями - сложнее, лампы там не меняются (без должных навыков), поскольку впаяны, подобрать лампу на замену трудно, т.к. неизвестна мощность, + нужные габариты, можно, конечно, заменить на светодиод, но тоже не всегда..., есть свои заморочки.
Автомобиль: Jeep Liberty 2002 Limited
3.7L
@Arny-xxl, Привет , на наших приборах и панелях одни и теже лампы стоят?
На картинке ты красным выделил код лампы?
Блин :) не совсем понял :)
Самый простой вариант - это снять лампочку с приборки и поехать в ближайший автомагазин для иномарок. Там тебе подберут подходящую. Только бери с мощностью 1.2 или 1.3 Вт., иначе тускло будет.
3.7L
@Arny-xxl,снял с прибора печки и кондея, маленкая лампа без цокола, нигде не могу найти
От ВАЗ2109 бесцокольную для кнопок не пробовал?
У меня такая в подсветке селектора АКПП стоит...
А тема про подсветку блока управления отопителем здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48320-podsvetka-bloka-upravleniia-kondeem/?hl=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • mehh
    • Giraffe
    • Ser31
    • voffka_li
    • Gippopo
    • serg102
    • Сирожа
    • FISH
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
