Лампочки подсветки приборной панели.
myx
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
какие лампочки и как поменять в сабже...
Так в приборке , вроде , smd-диоды впаяны ...
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Добрый день подскажите плиз, какие лампочки и как поменять в сабже...
В подсветке приборки- лампочки. Вынул-вставил.
Точно?
Самому приборку разбирать еще не приходилось . Ориентировался на пост №3 отсюда .
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
myx
На днях выложу мануал как это сделать. Лампы - оригинал или OSRAM(Предпочтительнее, он поярче)
04839738AA номер оригинальной лампы. Есть еще OSRAM (мне он больше понравился).
Итак: [много картинок]
Оригинал статьи
Изменено пользователем dime
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Во, уже нашли. Кста, лампы и жигулячьи встают, необязательно морочиться заказом. Но если брать в тазомагазине, то лучше взять сразу philips или osram, а не "по дваписят". В ручках, кстати, могут быть винты с головкой под torx, лучше сразу озаботиться.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Подсветка и индикация- вещи разные. На индикаторах -smd, а в подсветке лампочки.
Меня , наверное , глючит , но на момент пост №2 я не увидел в названии темы слова "подсветки" . :blush:
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Простите великодушно, но ТС спросил именно про лампочки: "какие лампочки и как поменять в сабже..." Вот я и ответил, какие)
Автомобиль: нет
точно-точно :)
я имннно про лампочки и спрашивал
Есть 2 области затемненные на спидомитре и на указателе топлива
плохо подсвечивается
думаю перегорели
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
точно-точно :)
думаю перегорели
меняй все сразу. Кстати, ты в Мск где обитаешь, если не секрет? Я в СВАО, Бабушкинская. Потихоньку "вычисляю" соседей, надо консолидироваться.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В ручках torx T20 или Т25. Скорее Т20
Ага, т20, точно. В Леруа Мерлен отвертка стоит 40р))
RAM 2011 5.7 LL
У меня получилось открутить насадкой на трещетку, но отверткой гораздо удобнее.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Сам болт глубоко сидит и канал к нему не шибко толстый, короткой битой не достать(цанга не влезает).
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
А кто знает номерок лампочек подсветки кнопок маршрутного компьютера?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
номерами лампочек вообще не морочусь, они в большинстве своем типовые. Просто снимаю и иду в тазомагазин, там, как правило, все есть.
7. был.
Вы видели эти лампочки? Уверен в тазомагазине их точно нет. Я таких мелких вообще нигде не встречал, потому и спросил номерок.
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Есть, сам покупал.
Кстати, в подсветке индикатора положения ручки АКПП стоят такие же, вернее одна.
Изменено пользователем DpblH
RAM 2011 5.7 LL
они подходят от Toyota стоят (у нас в городе ~ 60р./шт.)если нужно выложу фото с номером
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Есть, сам покупал.
Значит и в пепельнице такая же, только с синим колпачком. Брал в тазомаге по 35р(osram)
Тазы стали оснащать унифицированными компонентами, так что сейчас взаимозаменяемость повысилась.
7. был.
Если не трудно.
У меня в пепельнице никакой подсветки нет...
Тоже стаканчик с крышечкой на тоннеле ? Я все никак не решусь его бычками попачкать - чеки с заправок в него складываю . :lol:
BF KM2
А153РК69
Аналогично))) Что там подсвечиваться может?
Это китайская пепельница - там на крышке изнутри светодиод, хорошо что еще без музыки :)
Купил себе такую на Алиэкспрессе за 5$ - мелочь складываю...
BF KM2
А153РК69
Андрюх, а питается он от чего?
ЗЫ а с фотоаппаратом там нет пепельниц?))))
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Если не трудно.
Надо снять накладку консоли и за ней будет видно лампочку, торчащую над пепельницей. Я тоже не знал, что она есть, пока не влез туда.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Mitiy
    • Habs
    • Андроон1975
    • Дмитрий...
    • Nels
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
