Звуковое пиканье один раз в холодную погоду
Чирик 82
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
Всем привет! Не нашел похожей темы поэтому хочу спросить у всех. Уже два раза заметил когда на улице холодно начинаешь ехать на прогретой машине в салоне раздается один раз звуковое пиканье, при этом ошибки не горят все исправно работает, что может быть ?. У меня бензинка 3,7 л
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Холодно-это сколько в градусах?
8 2005
Нива 2124М
Про гололед предупреждает.
А разве есть на КК такая функция, поидеи должна еще снежинка гореть на табло как в других машинах!
8 дизель 2012г.
Снежинка не горит, как на Форде, к примеру. Но если на табло борт.компа горит не температура за бортом, то он включит температуру. Вроде так.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
При температуре +3 и ниже звуковой сигнал о возможном гололеде. Была такая фича на БМВ.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • sergeu089
    • Garry_zztop
    • miluk068
    • Alf62
    • Yugin
    • Сергей121212
    • denzilen
      • 36247
