P0471 как вылечить
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
Загорелся и не гаснет чек - сканер пишет Р0471 "выход за диапазон сигнала датчика давления выхлопа"
кто знает, где этот датчик находится - может его просто поменять?
машина при этом тупит, разгоняется медленно
еще пару раз когда пытался "наддать газу" загоралась молния и появлялась ошибка Р0299 "Низкое давление турбины"
еще из симптомов - довольно много набрызгано масла с левой стороны от турбины - может это масло ка кто на датчик попало?
ИМХО - начать с замены датчика давления выхлопных газов, на 3.0 он довольно часто выходит из строя.
где он находится? какой код у него?
п.4.9 Правил
Около клапана ЕГР сверху мотора, код по вину...
п.4.9 Правил
Датчик 68089421AA
Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
поднимаю тему снова
я уже третий раз меняю этот датчик
это меньше чем за год
хотелось бы выявить причину его выхода из строя
из симптомов - 1.внутри датчика много копоти 2. турбинка уже не айс.
есть какие то мысли? поможет замена турбины?
Изменено пользователем kont
Автомобиль: Гранд Чероки WH
По поводу ошибки P0299. После того как я получил данную радость, выяснил что не работает електронный блок управления турбиной при включении зажигания да же не дергается, перебрав множество возможных вариантов остановился на ремонте данного блока, 2 дня 8500 денег
Изменено пользователем Snowbank
  • 10 месяцев спустя...
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Добрый день! Сегодня опять загорелся Check Engine, чего я и ожидал. Ошибка Р0471. Предстоит замена датчика. С номерами разобрались. Мерседес старый номер A0061531128, новый A0071534328 уже заказан. Завтра заберу и буду менять. Есть ли какие-нибудь сложности? Сегодня мельком глянул, расположен он очень неудобно. Что бы не изобретать заново велосипед, хочется узнать нужно ли что-то ещё снимать, откручивать и т.д., кроме верхней декоративной крышки? Спасибо заранее за информацию!
большой ключ и все - сдернули и крутите пальцами, главное шайбу медную не уронить
249
@up6,Спасибо за оперативность!  :up:
249
Поменял я этот датчик. Для этого необходимо открутить тепловую защиту турбины и держатель декоративной крышки. Если не откручивать защиту, то практически нереально его выкрутить, т.к. места там ооочень мало. Длинная головка на 24 не входит по высоте, а ключом не подлезть. Даже без защиты у меня не сразу получилось его открутить. Хотел уже или головку укоротить или штекер у датчика отломать и короткой головкой выкрутить. В итоге открутил рожковым ключом, но с большим трудом. Старый датчик имеет только номер мерседеса, может его до меня меняли, х.з..
Автомобиль: Джип Гранд Чероки СRD 2006
хорошо подходит ключ накидной на 24 . Я сегодня снимал подвернулся ключ 22 на 24 накидной. Я его пополам распилил, немного обточил по кругу и очень удобно со стороны ЕГР снизу. :good:
  • 2 года спустя...
195
2008 г.
0 CRD
В 22.10.2013 в 09:16, up6 сказал:
Андрей подскажи. Этот датчик можно почистить, отмыть? Или только замена?
A0071534328 это соответствует моему вин 1J8HCE8M98Y125714?
заранее благодарен!
только замена... у меня мопар номер 68089421AB
195
2008 г.
0 CRD
Автодок даёт как датчик давления  масла. Может я не так выразился.
У меня ошибка Р0471, авто встал и не заводиться. Под замену датчик давления выхлопных газов. 68089421AB оно?
вот сейчас обидно было...
надо еще в экзисте глянуть, зетзапе, автопитере...
195
2008 г.
0 CRD
В 12.05.2019 в 11:06, up6 сказал:
Андрей я на свой счёт все, ну никак не в твой адрес.  Скажи у тебя есть в наличии?
увы... 3/4 рабочих дня
249
@Сергей57
А чем от Мерседеса не устраивает?  У нас почти в два раза дешевле, чем Mopar.
Тем более, что двигатель Mercedes OM642.
195
2008 г.
0 CRD
Это вы ставили. Работает ?
249
@Сергей57
Да. Это родной датчик. Работает на ура.
И можно на "Ты" ;-)
195
2008 г.
0 CRD
4 часа назад, СашкаМ сказал:
заменен на
A 009 153 50 28
только боюсь глобально причина может быть и не в нем
Саня я тебя умоляю! не пророчь  "Орловский вестник" выпуск 2...)))))
Сергей, не мешайте мне запугивать джиповодов.
И не забудь отчитаться потом.
И еще - дай коню вожжей под хвост. От пенсионной езды у него кровь застоялась.
195
2008 г.
0 CRD
18 часов назад, СашкаМ сказал:
Это да! Я 2 месяца не садился на него.  А супруга соответственно , не торопится )
195
2008 г.
0 CRD
Сегодня прибыл датчик, что @СашкаМ подсказал -  A0091535028 (Александр, данке).
Индеец завёлся и поскакакал, ошибок нет. Для удобства замены сдвигал в сторону  экран над турбиной, так комфортней.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 08г WH рест. 3.0 CRD Overland
Доброго дня, соклубники.
Столкнулся с такой же проблемой, ошибка  Р0471,  двигатель не развивает обороты, едет  только на 1-ой передаче, обороты выше 1500 не поднимает, на педаль газа практически не реагирует. Поменял датчик давления на оригинальный мерседесовский A0091535028. Перед заменой измерил на столе параметры старого датчика ( его номер A0061536028 ) и нового тестером.
Изменено пользователем Govorun
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • d1ma
    • Timur969
    • AmbRW
    • Rusich
    • CHAOS
    • Kardan1
    • Aliaksandr Si
    • Voldemarych
    • Палыч 59
    • sergk1970
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
