P0471 как вылечить
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 08г WH рест. 3.0 CRD Overland
Менял у ОФ Дилера. После замены подтерли все ошибки, машина поехала как раньше. Езжу мало, проехал наверно 50км и снова те же симптомы. Мотор не тянет, не развивает мощность. До дома еле доехал, хорошо вечером по пробкам не особо разгоняться надо. Причём в прошлый раз сперва загорелся «чек» и потом через 5-6 перевключений зажигания авто отказалось ехать, а сегодня наоборот сперва перестала ехать и через 3-4 переаключения зажигания загорелся «чек». В субботу снова поеду в сервис посмотрю чего не так.
Вопрос: никто не сталкивался с повторной проблемой после замены датчика давления на турбине?
Может конечно и снова датчик сломался, но это как то маловероятно.
Никто не рыл научную литературу или имеет может опыт почему оно так повторно всё произошло?
Изменено пользователем Govorun
5 638
Читайте ошибку, мож не в нем дело.
19
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Опыт есть, не устранили реальную проблему и всё заново. Я так с коробкой заморачивался. Хотя не ваша тема, но пока спецов не нашел так и слушал бред официалов.
250
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
6 часов назад, Govorun сказал:
Очень даже вероятно. У меня было именно так. Первый датчик не прожил и недели. Читайте ошибки.
71
Спасибо за советы. Вчера погуглил интернет и на одном из форумов мерсоводов нашёл сообщение, что к подобной ошибке приводит попадание жидкости в разьём датчика. Там в корпусе разъема рядом с тремя пинами есть отверстие для сообщения с атмосферой чтоб мерить то что в выпускной системе относительно атмосферного давления. А же после замены датчика как раз «раст-стопом для скрытых полостей» густо залил разьём этого датчика чтоб провода не зеленели, а он же во все узкие места отлично проникает. Вот я и думаю что состав этот чудодейственный мог проникнуть внутрь датчика и образовать там пленку которая мешает ему нормально измерить атмосферное давление которое нужно для изменения дифференциального давления в выпускном коллекторе. Попробую в субботу отвернуть датчик и промыть его под давлением каким нибудь обезжиривающим составом, например очистителем тормозов из аэрозольного балончика и продуть воздухом. Возможно поможет, не охота снова 4000₽ за датчик отдавать, ну конечно если ошибка та же.
71
Это я от старого датчика разъем отпилил, хотел посмотреть что внутри и потом оставил его, решил «обманку» попробовать сделать Вот то отверстие в датчике про которое мерсоводы писали
Сейчас зайду в чип и дип куплю переменник на 50кОм и попробую, припаяв его к разьёму «обманку» сделать чтоб до сервиса нормально доехать, а то мне на первой передаче на 19км/ч долго добираться ))
Результат отпишу, вышло что или нет
71
Прилепил к цоколю от старого датчика переменный резистор номиналом 50кОм, подогнал для точности постоянными припаяв их к ногам.
71
Сходил поставил вместо датчика давления выпуска самоделку что на фото выше. Результат радует, авто набирает обороты нормально, на педаль акселератора реагирует без провалов, правда всё это стоя на стоянке. Думаю смогу доехать до места ремонта в субботу без рывков.
Если кому надо, номиналы вольтажа на датчике измеренные диллерским сканером сразу после предыдущей замены были такие,  плечи делителя напряжения в кОм на моей «обманке» привожу в скобках: при зажигании 0,484v ( 45,9 / 4,9 ), при холостых оборотах 0,513 ( 45,6 / 5,18 ), при 2000об/мин 0,866 ( 42 / 8,8 ). Соответствующие риски маркером на корпусе резистора видны на фото выше.
71
По результатами поездки в сервис: обманка прекрасно работает, авто при движении не дергается, на педаль газа реагирует как обычно, правда мне показалось что динамика разгона чуть более слабая ( но это не точно ).
По результатам диагностики ошибка Р0471, та же что и была до замены датчика.
После демонтажа датчика стало видно,  что в разъёме снизу слой примерно 0,5мм того самого состава для обработки внутренних полостей, которым я обработал разъем датчика после замены. После многократной промывки и просушки датчика, его работу удалось восстановить. Чек погасили, пока всё вроде норм.
  • 2 года спустя...
21
Автомобиль: JGC SRT
Загорелся чек и эта ошибка.
Машина как ехала так и едет. Никаких изменений. На сервис только через неделю попаду.
что может быть?
2014 SRT
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • leksrus1
    • АNK
