Всем привет. Задумываюсь о смене авто. Обратил внимание на Jeep Grand Cherokee II (WJ)с двигателем 3125. 140л.с. Хочу подробнее узнать о особенностях эксплуатации и ремонтопригодности, доступности запчастей. Услышать мнение владельцев, в т.ч. и критические.
