Доведение до идеала Jeep WJ V8 4.7 2000 г.
Stepan85
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
что в сидушке чинили?
Поменяли салазки, и выправили спинку(была завалена в правую сторону)
Тёма еще и сварщег?
п.4.9 Правил
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Варил другой парнишка!)
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Тёма еще и сварщег?
В том числе, но сам редко варит :secret:
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Итак продолжаем делать улучшайзинг!
Наконец-то получил долгожданную посылочку с запчастями и в Субботу все было установлено!
Суппорта передние АКЕБОНО и новые тормозные колодки, Втулки переднего стабилизатора ОРИГИНАЛ и комплект втулок на задний стаб!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
как по ощущению теперь?
Тормоза стали значительно лучше!!!
@Тёмный, @Stepan85, такие переговоры проводим в личке пжлст.
Поставлю запасную панару с сайлентами от зедки!
Степан, привет! сайленты от зедки какого производителя? номерки мож завалялись?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Привет! Если память не изменяет то стоит MOOG k3147
рассверливали центральное отверстие или подошло все так?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рассверливали! там втулка на 10 а у нас на 12!
п.4.9 Правил
ага, мне просто Алексей с Мочище рассказал, что на панаре у зедки два вида сайлентов, один надо рассверливать, а вот второй подходит по размерам в самый раз.
п.4.9 Правил
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
дак рассверливаешь не сайлент, а саму втулку!
п.4.9 Правил
ну я обобщенно, про деталь имел ввиду. понятно, что втулку сверлил...
у Зетки 2 панары, так с задней ничего расверливать не надо.
п.4.9 Правил
спс за пояснение! номерок не завалялся?
п.4.9 Правил
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Миша, ставят именно те, которые как раз надо рассверливать!
потому что не знают что можно ставить с задней. да и с выбором там не очень хорошо.
не, смотреть нужно.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Поменяли сальник хвостовика заднего моста!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Crown
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Итак почти все проблемы уже решены!
На прошлой недели поменяли банку! Нижние рычаги с круглыми сайлентблоками под лифт 2!
Разобрали и почистили блок соленоидов!
Теперь есть камера заднего вида!
Ну и сделали коллектор теперь машина работает тихо и не рычит!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Несколько разных запчастей ставил данной фирмы, нареканий не было!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Вчера сделали маленький тюнинг!
Поставили кенгурин, крюки буксировачные и бампер!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
На самой первый странице посмотри)))
Пост 20!
Автомобиль: Grand Cheroke(WJ) 2000г.
Привет, Степан! Подскажи где заказывал для капиталки двигателя запчасти?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Привет!
Заказывал большую часть в Академии Плюс на Островского, некоторые запчасти искал в Москве!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • kozyreff
    • buzz
    • Vladimir009
    • Poland
    • xmo97
    • MishaS
    • Rusich
    • Йода
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Чачко
    Чачко
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
