Доведение до идеала Jeep WJ V8 4.7 2000 г.
Stepan85
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
А у нас последние 2 года страхуешь машинёшку, и автоматом получаешь техосмотр :good: Тока вряд ли такая халява долго продлится....
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Сан, готовый талон или просто страховка оплачивает осмотр?
Талона нет, даётся "диагностическая карта",стоит 300р. Машину никто нигде не осматривает. ГАИшника же при проверке доков интересует только страховка, так как она дается в паре с "как бы"техосмотром. Кому от этого легче, не пойму. Раньше хоть смотрели, все ли фонари горят, а щас "Кутузов" каждый второй. Не думаю, что об этом не знают, бардак в чистом виде. Но хлопот стало меньше, причем для всех.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Прикупил пару ништяков себе))))
Итак была вот такая приборка:
Взял рестайлинговую:
Ну и перешил руль!!!
Еще одна фотка
Изменено пользователем Stepan85
Хорошо получилось! :good:
Я б себе вот передние сидушки перешил.... В чехлах езжу, шобы позора не было видно... Состояние такое, как будто 12 лет тока жопой и ёрзали без перерыва :lol2:  Вот я с такой белой приборкой покупал.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Хорошо получилось!   Я б себе вот передние сидушки перешил.... В чехлах езжу, шобы позора не было видно... Состояние такое, как будто 12 лет тока жопой и ёрзали без перерыва   Вот я с такой белой приборкой покупал.
Спасибо!
Белая приборка если не ошибаюсь с 2001 года пошла! Старую отдам пацанам на опыты, пусть оптитрон попробуют сделать!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Итак следующим шагом было снятие торпеды и полная чистка печки!
Дело не из приятных, по времени потратил три дня ибо делал все сам, да еще и параллельно поставил новый радиатор системы охлаждения и сделал ревизию подвески!
Для работы необходимо было пару отверток, головки на 10мм и на 13мм, а также купил Профам 1000 и Очиститель карбюратора!
До того как начать разбирать изучил все форумы и просмотрел кучу видео! В принципе сложного ничего нет, но есть одна хитрая гайка на 13 которая находится за метталической пластиной со стороны водителя, сразу ее так и неувидел, так что лично мне пришлось ее искать на ощупь, вспомнил акробатические трюки так как рост у меня 185см и вес 90 кг))))
Фото о проделанной работе:
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Еще фото:
В итоге достал вот такой радиатор! Все почистил, везде пропылесосил и собрал кучу грязи, даже чек нашел с американской заправки)
Заодно разобрал и попросил друга перепоять ежик! Теперь печка просто огонь)))) жарит и дует на ура!
Продолжение следует.....
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Приезжай)))) Переберем :up:
@Stepan85, молодец, любишь машинку!
что за радиатор поставил в печку?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Тёмный,
Спасибо!
Радиаторы оба остались прежние! Печной был чистый, а вот кондерный я полностью помыл и почистил, стал как новый!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Приборка дома лежит, рабочая! шкала основная в км, а вот одометр походу в милях показывает! Если интересно пиши в личку!
Кстати завтра как раз в Новосиб собираюсь ехать!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Печной был чистый
Это ты как определил, по внешнему виду!? Он так то внутри солями зарастает))) кстати салонный фильтр не забудь!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Shed
Печной радиатор внутри мыл, пролил хорошенько кипятком и чуть чуть химии! Сильно химией не баловался так как неохота на новый радиатор залипнуть!
Салонный фильтр всегда стоит и меняется во время! Просто прошлый хозяин не сильно за этим следил! Да и кит комплект салонного фильтра думаю примерно лет 5 назад поставили если верить словам прошлого владельца! Вот поэтому столько го.на там и накопилось!
7 99 Lim
Стёп, его промыть на мой взгляд не возможно. Там куча мелких трубок, которые внутри зарастают и забиваются. Я свой старый тоже химией мыл, поток через него на стенде офигенский был, считай без потери давления, однако эффективность очень низкая, когда потом его вскрыл, видно было, что никакая химия его не возьмет. Ну если у тебя эффективность радиатора зимой будет нормальная, то дай Бог, нет смысла менять возможно, но на долго ли?!
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Shed,
Дим, я зиму уже ездил на нем! Нареканий нет! Проблемы были только с радиатором кондера! После его чистки и печка дуть лучше стала и при 22 градусах на климате в машине уже жара!
7 99 Lim
Дык батенька еще лето на дворе))) У меня со старым тоже в этот период хорошо было))))
ЗЫ Да не переживай ты пока, ежели зимой будет холодно, тады еще раз печку вскроешь и радиатор поменяешь, делов то!))))) Мож к тому времени заслонки окончательно пересохнут от жары и наконец сломаются, заодно и их перекинешь. Время, оно блин, тут не лечит нифига..... Ты не подумай, я не со зла, просто факт констатирую, судя по опыту многих тут Вжиководов.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Shed,
Самое главное знаю как снимать))))) а остальное уже не важно!!!
@Stepan85, Степан, это на фото радиатор печки или испаритель кондиционера?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Тёмный,
Испаритель кондиционера!
@Shed, Дима, а ты радиатор печки менял, правильно?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
На днях поставил ксенон: Фары и противотуманки! 5000 кельвинов, хотел 4300 но в наличии ламп не оказолсь! В темное время суток светят в разы лучше)))
@Тёмный,
и что - карбклинером таки хорошо помылось?
ништяк! а фары на кенгурине не помогли улучшить свет?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Карбоклинером пользовался в самом конце! Сначала замачивал в профаме 1000, 1 шт мне в принципе хватило!
Потом брал пистолет с баллоном заливал туда растворитель и подключал к компрессору и промыл с обратной стороны, т.е чтобы вся грязь вылетала наружу, а не забивалась в соты! В конце все промыл карбоклинером и пролил кипятком раза четыре!
Фары на кенгурине светят просто супер, эти фары дальнего света и включаю. я их только на трассе! Теперь светом доволен на 100%
7 99 Lim
Я себе тоже в такие же фары думал ксенон воткнуть, но КОТ давно еще писал, что там линзам писец приходит, от перегрева они мутнеют. Вот и чешу терь репу, делать иль нет))))
Да, но это лучше в личке спрашивать а не в чужой теме))))
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Честно не сильно шарю в элетронике, но физику никто не отменял, хотя конечно могу и ошибиться, но обычна галогеновая лампочка 55 ватт а ксеноновая 35ватт!
нагрузка на линзу должна быть меньше! Завтра поинтересуюсь у друга, он у меня профи в таких вопросах!
Посмотрим время покажет потом отпишусь как в таких фарах ксенон себя чувствует!
Хотя с другой стороны жизнь одна да и зрение портить не сильно хочется!
Фары стоят 7-8 тысяч, помутнеют либо линзы другие пробовать ставить либо такие же фары новые брать, но все лучше чем потом слепым ходить! А по вечерам сейчас темно да и ночью бывает частенько по трассе бегаю!
Тёмный сказал(а) Дима, а ты радиатор печки менял, правильно?
Да я не против пусть спрашивает! Я человек общительный и не против пообщаться с хорошими людьми!!!
7 99 Lim
обычна галогеновая лампочка 55 ватт а ксеноновая 35ватт! нагрузка на линзу должна быть меньше! Завтра поинтересуюсь у друга, он у меня профи в таких вопросах!
Во Стёп! Точно, надо температурные режимы замерить как то. Сколько нагрев на ксеноне и на галогене. А что ты за ксенон себе поставил, можешь поточнее!? Его в китае валом по дешману.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Добрый64
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Vadimo
    Vadimo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
