Замена мозгов на 5,2
Бига
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Сразу скажу, что далек от технических тонкостей а/м.
Вопрос, при замене "мозгов" на 5,2 96г.в. (блок с тремя разъемами металлический), нужно ли что либо прошивать или прописывать в новом блоке или просто снял старый, воткнул новый и все ок?
я уже писал, после снятия/установки и ремонта акпп, машина не завелась. стали искать причину, бензонасос, форсунки, датчик коленвала (заменил на новый), датчик в трамблере (заменил), искра пропала, пришли к выводу что мозги накрылись, поставил блок с рабочей машины.... ничо не меняется... уже подумываю сжечь этот сарай...
самодиагностика не проводится, чек не загорается. хер его знает... сигналка родная, никаких иммобилайзеров и прочей электроники нет... шо делать?!
Это ты так думаешь. Секурити аларм никто не отменял.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2
Недавно у себя менял мозги. В один прекрасный момент, просто незавелся. Загрешил на бензонасос, но проверил искру- нету, и свечи сухие, значит впрыска тоже нет. Поехал на разборку, взял мозги, приехал домой, поставил, и езжу до сих пор. Но у меня 93год
В общем вопрос остался открытым, нужны мозги на 5.2 96года, на родных какая то дорожка сгорела, как сообщил электрик...
А как блок вывглядет? разъёмов три? и цифры какие на нем?
да в барахолке Макасин уже месяца 4 продает рестайловые мозги!
Пасиб, свяжусь с ними.
О чудо! Машина сегодня завелась!!! Спасибо отдельное Макасину!
НО не поехала :(
После замены мозгов, завелась с полоборота, прогрел уровень масла в акпп проверил, включил скорость и ах..л!!! от грохота из коробки акпп... еще и масло выдавило из коробки...
Секас с грандушкой продолжается в общем...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Roger
    1. Владелец Jeep Wrangler 2012 года с кузовом JK и двигателем 3.6 обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на постоянное падение уровня охлаждающей жидкости. После диагностики мы выявили серьезную течь основного радиатора. Для автомобиля с пробегом более 100 тысяч км это довольно распространенная проблема - пластиковые элементы радиатора со временем теряют герметичность. Особенно критично это для Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях.
      Процесс ремонта системы охлаждения
      Наши мастера начали с демонтажа неисправного радиатора. При этом мы уделили особое внимание очистке всех сопутствующих элементов системы охлаждения - патрубков, соединений, крепежей. Это важный этап, так как грязь и отложения могут значительно сократить срок службы нового радиатора. После тщательной мойки мы приступили к сборке кассеты радиаторов, используя только оригинальные комплектующие и расходные материалы. Такой подход гарантирует долговечность ремонта.
      Почему важно своевременно ремонтировать радиатор
      Течь радиатора - это не просто неудобство, связанное с необходимостью постоянного долива жидкости. Это серьезная угроза для двигателя. При недостаточном охлаждении мотор может перегреться, что приведет к деформации головки блока цилиндров и другим дорогостоящим поломкам. Особенно внимательно стоит относиться к системе охлаждения владельцам автомобилей с двигателями Pentastar 3.6, которые чувствительны к перегревам. Регулярная проверка состояния радиатора должна быть частью планового ТО.
      Советы по эксплуатации Jeep Wrangler
      Для продления срока службы радиатора и всей системы охлаждения Jeep Wrangler рекомендуем:
      • Регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости
      • Очищать соты радиатора от грязи и насекомых
      • Избегать агрессивной езды в жаркую погоду
      • Проходить диагностику системы охлаждения каждые 30-40 тыс. км пробега
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Александр Барабас
    Александр Барабас
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
