Странная цена
Ребята может, кто смотрел эту машину. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/50970262-3efd11.html Подозрительно низкая цена
Смотреть надо, а цена каждый сам себе хозяин - я свой WK полтора года назад за 600 выставлял, ппц срочно бабло нужно было - забрали за день :)
Не вижу ничего подозрительного. Лицо и попа крашенные однозначна, понижаек нету. Почему вот написал он привод 2 WD не понятно... мож там че оторвано=). А так может и правда срочно надо...
Потому что в США продаются заднеприводные джипы, похоже как раз такой экземпляр.
Ну тогда по цене точно все норм.
Точно 2wd, и как я пропустил? Тогда, и вправду ценник то, что надо! :crazy:
Изменено пользователем ostap
не знаю как вы ребята, а я всегда на описание обращал внимание, в том числе и на орфографию и поэтичность!)) изложения. Судя по данному описанию (кратко - я твой дом труба шатал), можно предположить что продаван либо школьник, либо горец. Первое маловероятно, а судя по тому что она явно крашена - закрадываются нехорошие мысли, что было с этим автомобилем в его добрые годы при данном хозяине, если конечно он вообще какое-то отношение к этой машине имеет.
Изменено пользователем Угрюмый
Просто время терять, реагировать на подобные опусы.
Авто.ру превратился в помойку. Путное там выловить очень сложно.
Открываешь, смотришь об'явы и ни по одной машине звонить не хочется, ибо сразу видно ху из ху.
А думаешь, ну ладно, сгоняю и посмотрю... вроде ничего, ан нет. Ощущения то правильные были.
Так что доверяйте больше себе, глазам своим и не ведитесь...
Описалово- жесть)) Но что с приводом-неясно, написано "полный". Или я чего не разглядел?
в названии объявы было написано 2 вд сейчас поправили на 4=)
нэ бит, нэ кращен. брат немнощька арбуз возиль))
  • Серо-зеленый
  • Ngaxil
  • Александр 45
  • Olgerdt
  • apelsin
  • Veteran Kosmosa
  • SydBarrett
  • Roger
  • vladimir77
  • vrv377
  • Мастодонт
    • 21018 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179413 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426097 Просмотров
