Масла и жидкости!
Прозалив по форуму прочел много всего про масла, рекомендаций как и мнений куча. А мне новичку в етом деле просто башню уносит! У меня G.Ch.L. 1996 ZJ 5.2
Через 2000 км менять все масла и жидкости, езжу много так что быстро набежит - подскажите плиз что и куда лучше лить.
- в двигателе у меня Esso ultra 10 w 40 его и оставлю
- мост передний ?
- мост задний ?
- раздатка ?
- коробка ?
нужна ли промывка? по этому поводу тоже мнений много.
Quote (max8110)
мост передний ?
- мост задний ?
- раздатка ?
- коробка ?
лей оригинал, тоесть Mopar, и будет счастье biggrin
max8110, в мосты Mobil 75 на 140
в коробку и раздатку только ATF Mopar
max8110, да, обязательно. фильтр коробки еще поменяй
Читаем тех.док
Катаюсь второй месяц на Гранд Чероки-2. 4.0л. кробка похоже 247.проверил уровень-масло прозрачное,но меньше уровня ВОПРОС-незная какое масло залито в коробке какого долить без последствий? Вот такие у меня рычаги-не ошибаюсь 247 ая ?
И ещё совсем может глупый вопрос-Через куда заливается масло в АКПП.....это мой первый опыт владения АКПП haha
anatoliguzev, обычно через шюп уровня у всех biggrin
Любое масло для АКПП , любового производителя?
Анатолий привет! Почитай эту ссылочку, полезно будет biggrin ! http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm
Quote (anatoliguzev)
1. 247 это раздатка а не АКПП!!!
2. жижы там разные. "Масло" для раздатки - специальное Mopar Transfer Case fluid PN: 05016796AA), никакое другое лить нельзя!
3, а что в виджеях есть щуп раздатки??? если нет, то ты уровень в АКПП померял.
Ну Да в Акпп померял-вот и спрашиваю можно какое долить? А по фото рычагов-у меня какая раздатка? Так чтоб быть в курсе......Дело в том что в нашем колхозе выбор масла нет,поэтому хочу заказать на долив.Или обязательно менять,что-бы знать? Масло чистейшее.......
anatoliguzev, лутче менятьчтоб знать то мешать не все масла можно
Quote (Mrak)
В раздатку и АКПП масло разное заливается? Так щуп только с АКПП. Ни понял вообще ни чего......
anatoliguzev, Да масла там разные!!! картера раздельные, шюпа в раздатке нет там скорей всего просто пару пробок сливная и заливная она же уровень
В раздатку - заливается специальное масло. (уровень по контрольной пробке)
В АКПП - АТF согласно спецификации (уровень по щупу, заливается тоже через щуп)
В АКПП уровень мерить желательно на пргогретой коробке (25 км. пробега) на заведенном двигле в положении N.
А может мне просто слить масло и залить другое? Масло не давно видно менялось чистейшее.......Ну нет у нас где можно масло заменить а мне на дальняк надо ехать.Да и чего-то с момента покупки Я его не проверял.По ссылке пишут в раздатке 1.1 л. А сколько в коробке масла не нашёл.И по ссылке только про раздатку написано какое масло заливать.Чё делать не знаю а через два дня надо ехать,может ничего страшного ,что меньше уровня? Коробка то сухая-вообще снизу все сухо .......
Quote (disshaman)
Пока сочинял ещё два сообщения появилось--Ну Я проехал и мерял на заведённом,но в положении Р...
Quote (Scorp)
Просто купить ATF и долить.?На щупе уровень видел МАКС-так ниже его примерно на четверть...Между мин и макс...
в АКПП лейте только оригинал ATF плюс, был негативный опыт, у отца на Чирке 4 литра 92 г в залили декстрон 2 т.к. не было нигде оригинала - итог 25 тыс и коробе хана smile ремонтили сами но всеравно дорого и гиморно.
Как понять оригинал АТФ плюс? Кто произвадитель,тоже мопар как и в раздатку?
Mopar ATF +4.
Ну и нормально.
да только мопар ATF +3 или 4 трешки сейчас нигде нет biggrin
Quote (Dmut)
можно лить любое из этих http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
конечно можно, никто пассатижами за причинное место не тянет.
НО рекомендация завода изготовителя звучит четко и ясно: "use only Mopar ATF", а приведенная ссылка это рекомендации центра поддержки качества.
Точно! use only Mopar ATF и не ниже ATF+3 biggrin
В сё понял ......спасибо заказываю МОПАР. Огромное спасибо bye
Quote (Mrak)
"завод-изготовитель", то бишь мопар, сам ничего не делает, а только клеит лейбы и лицензирует. так вот, если сам мопар залицензировал данный список - то значит разлито там всё "из одной бочки".
у меня машина отлично ездит на шевроне атф+4
Так шеврон атф+4 мешается с мопар? Я не знаю какое залито долить надо чуть-чуть.Я могу сам просто слить,не меняя филтра и не снимая поддона залить другое и ехать?
все масла из этого списка суть - одно и тоже масло, мешаются.
  • URRI 39
  • Александр 11
  • Feofanoff
  • ПВ35
  • Schv
  • leeonline
  • nefer
  • diman416
  • leksrus1
  • Garinch
  • santab
    • 53 Записи
    • 464243 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 49241 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222867 Просмотров
