help! Закипел :(
myx
Автомобиль: нет
Закипел:(
Стоял припаркованый с включенным двигателем.
Услышал звуковой сиглал и увидел пар из под капота :(.
Исходные данные.
1) Радиатор, который со стороны решетки - новый.
2) Стрелка температуры обычно всегда была посередине.
3) Электрический вентилятор на радиаторе не крутится :(
Машину оставил в центре города. Дальше поехал на метро.
Гуру по телефону сказал, что на Грандах обычно накрывается реле вентилятора радиатора.
У нас так же? Если да - то:
1) где оперативно купить? ,
2) где находится это реле?
3) как поменять и какие инструменты нужны?
4) Если нет - какой алгоритм поиска проблемы?
5) Если закипел лучше выелючить двигатель и ничего не делать или включить печку на обдув при работающем движке? Получится ли самому доехать до сервиса по пробкам со включенной печкой на охлаждение на полную?
6) Долже ни быть у нас вентилятор на шкиве мотора? У меня нет.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня со стороны решетки (самый передний по ходу авто) стоит радиатор АКПП , потом радиатор (конденсор) кондиционера . Радиатор двигателя - ближний к мотору . На нем кожух в котором и крутится здоровенный виско-вентилятор , стоящий на шкиве двигателя .
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Электровентилятор скорее не причем. Проверяй сначала термостат (ОЖ скорее не идет по большому кругу через радиатор!).
965
Насколько я понял из этого
даже при рабочем термостате можно закипеть при тарахтении на месте .
949
На 2003 бензиновом 3,7 KJ вискомуфты на вентиляторе радиатора нет.
Первым делом смотри помпу!
Если радиатор холодный - значит термостат не открывается. Если горячий - проверяй вентилятор и его управление
реле на KJ не ломается...
965
Надо же ! Был уверен , что в каталоге для 2002-2003 г вот это 52079 718AC Drive fan и есть вискомуфта . :blush:
43
Автомобиль: нет
а про реле актуально?
Есть у нас такое? Часто горит?
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
Закипел:(
Алгоритм: Эвакуатор и в ближайший жип сервис.
Авто потек? Может просто трубка резиновая лопнула?
949
Автомобиль: нет
@KAY,
Где что потечь должно было?
Через пробку расширительного бачка булькало...
Автомобиль: XJ
WJ
WK2 3 CRD Over
@KAY,
У меня было что на самой толстой трубке подачи антифриза, которая сверху, трещина появилась. Вылечилось изолентой. Это самое простое что могло случиться. А дальше уже термостаты, помпы и датчики..
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@KAY,
В самой пробке тоже может быть трабла, в ней клапан, который умеет дохнуть и плеваться наружу антифризом. Пробку меняют целиком, ремонтировать там нечего. ИМХО, надо доливать антифриз, греть двиг и смотреть, когда и как открывается термостат, правильно ли срабатывает вентилятор(может, даже прозванивать датчик включения).
43
Автомобиль: нет
А где он находится?
Можно ли проверить помпу не снимая ремня?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А где он находится?
можно) Снимай шланг и смотри, хорошо ли качает помпа на заведенном двигателе))
Вентилятор включается не совсем датчиком(как это часто бывает), им управляет контроллер, получающий значение температуры с датчика на двигателе. Так что, если показометр на приборке работает- то и датчик температуры наверняка не виноват.
Описанные симптомы больше намекают все же на клапан крышки, он не держит давление в системе и антифриз валит наружу.
В случае с плохо качающей помпой, как правило, раздувает и рвет шланги. Но проверки циркуляции и термостата не отменяем.
В качестве временного решения проблем можно запитать вентилятор напрямую от аккума. без сильного газования и, удерживая дистанцию в пробках, можно довольно далеко уехать
Изменено пользователем Поручик Ржевский
43
Автомобиль: нет
А вентьилятор почему не работает?
А на печке?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А на печке?
Через печку циркулирует не такой уж большой объём ОЖ, чтобы серьезно охлаждать 3.7, это, скорее, дополнение к обязательному вентилятору.
Вентилятор питается от общего блока, проблем там может быть куча, включая провода и разъемы, которым свойственно закисать. А он ВООБЩЕ не включается при нагреве?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
У меня был плохой контакт вентилятора (тогда ещё я этого не понимал).
Как следствие - закипание.
Доехать хотя б до ближайшего сервиса пришлось.
Поступил так: печку на полную, окна открыл и нормуль, потерпел... (за стрелкой следил вниматочно)
и проехал так вёрст 50 и ничего,
оставил мастеру машину, рассказав сиптомы... и удалился по-делам на пару часов.
Радиатор под-замену.
Мастер потом мне наплёл про заклинивший термостат (сука, мне тогда не до вниканий было)
...проблема выскакивала потом ещё не раз и ушла с заменой вентилятора (просто проводка вентиля пересохла-перегнила).
И правильно тут сказали, закипеть можно и на х\х
Может поможет чем
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Получается, что на дорестайловых KJ 3,7 всего один электровентилятор, а шкив двигателя пустой?
287
3.7L
Ну у меня именно так
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
прямой привод оси крыльчатки электромотором. Никаких вискомуфт.
на KJ наличие электрофана не отменяет наличие вискомуфты - зависит от года
965
В общем так . Пружина пробки достаточно мощная . Моя на 16psi дает примерно такие же ощущения при сжатии .
А вот крыльчатка вентилятора безмятежно лежит в диффузоре . Сам радиатор без каких-либо следов касания крыльчатки .
Роман говорит , что при пуске вентилятор некоторое время работает и на холодном моторе . Это , действительно , так ? Просто сейчас при пуске вал вентилятора только дергался градусов на 15 и возвращался в исходное положение . И я так и не понял - чем крепится крыльчатка - видно лыску и проточку (типа под стопорное кольцо) , есть там резьба ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
ндык третий же, в каталоге на 3й нету.
дайте ему 12в и станет ясно, рабочий или нет. Смысл разбирать, если непонятно, что искать.
Пружина пробки- мощная, а уплотнитель может быть изношенным, пробку "руками" не проверишь. На днях менял знакомой пробку, ну идеал внешне, а ссыт ещё до включения вентилятора.
965
Читаем внимательно : крыльчатка лежит в диффузоре , т.е. все уже разобралось без человеческого вмешательства . Просто хотелось понять - она открутилась , или стопор какой отлетел .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ми пардон, вкупе "без следов касания" я воспринял это как нормальное положение без перекосов и заеданий.
Не такое?
Тонкий вал, на нем крыльчатка, на проточку вала надето широкое стопорное кольцо
965
Это я к тому написал , что крыльчатка , скорее всего , слетела при неработающем вентиляторе , иначе точно бы чиркнула .
Все-таки вопрос к владельцам дорестайла - при пуске вент должен включиться на некоторое время ?
Там так неудобно , что проверить - не заклинил-ли моторчик - пальцы к валу не подлезают . Как на грех , ключиков , чтобы скинуть диффузор , не нашлось . :blush:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Не факт, что на неработающем, встречный поток её прижимает к диффузору, да и скорость вращения на ходу, при не оч высокой температуре могла быть небольшой.
Проверил на холодном запуске: у меня не включается.
161
BF KM2
А153РК69
А включением кондиционера его не проверить?
965
Тогда , может , Роман обойдется малой кровью - крыльчатку обратно поставят и все .
Встречный поток крыльчатку прижимает к мотору , а вот если вент включится - некоторое усилие для соскакивания появляется . Радиатор у Романа нулевый , диффузор помечен 11-м годом выпуска - видимо , при недавней установке накосячили ...
А вот что-то тормознули мы . :blink:
Я по своей виско-привычке даже не подумал про это .
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • JxJ2011
    • Fedor19692
    • Andrey1979
    • malyar62
    • Kardan1
    • digimon
    • vendogs
    • Игорь 77
    • Rommel-86
    • Yrichan
    • agregat97
    • buzz
    • 59rus
    • CHAOS
      623
    никотин
    никотин
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
