Закипел
Стоял припаркованый с включенным двигателем.
Услышал звуковой сиглал и увидел пар из под капота
Исходные данные.
1) Радиатор, который со стороны решетки - новый.
2) Стрелка температуры обычно всегда была посередине.
3) Электрический вентилятор на радиаторе не крутится
Машину оставил в центре города. Дальше поехал на метро.
Гуру по телефону сказал, что на Грандах обычно накрывается реле вентилятора радиатора.
У нас так же? Если да - то:
1) где оперативно купить? ,
2) где находится это реле?
3) как поменять и какие инструменты нужны?
4) Если нет - какой алгоритм поиска проблемы?
5) Если закипел лучше выелючить двигатель и ничего не делать или включить печку на обдув при работающем движке? Получится ли самому доехать до сервиса по пробкам со включенной печкой на охлаждение на полную?
6) Долже ни быть у нас вентилятор на шкиве мотора? У меня нет.
