Memory seat disabled....
Justice
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.7
Ребята подскажите, куда смотреть. После покупки, в мае месяце купил, память сидений переодически сбрасывалась сама. Просто утром приходишь, зеркала в разные стороны смотрят. Настраиваешь всё, запоминаешь, пару дней держится и опять на утро всё расстроено. Сейчас уже дальше пошло, просто на ходу пищит, пишет Memory seat disabled.... Vehicle not in park... fastened belt что-то там =) Причём это ни от чего не зависит, просто, как будто кто-то кнопку жмёт на ходу. Это как-то связанно с концевиком ремня, или коротыш в кнопке где-то, или блок памяти глючит ? Куда лезть ? Спасибо
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
  Justice сказал:
вот её и проверьте. И себя заодно, бывает на ходу коленкой ткнешь в кнопку, ес-но машинка ругается, она же не в паркинге.
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Думаю кнопки с цифрами 1 и 2 мкнут. Эта надпись загорается когда в движении их нажимаешь
Автомобиль: WJ CRD 2.7
такая же ерунда происходит,сидуха вроде как на месте, а вот зеркала постоянно меняют угол
мож действительно там внутри чето коротит.
@Lehins, когда зеркала в разные стороны- нужно чистить фотоэлементы в зеркалах.
Элементы грязные и зеркало тупо не знает в каком положении сейчас находится :crazy:
Где то была информация на форуме.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий Р.
    • Никол
    • Assa7
    • Kofman
    • volvist
    • Dabz
    • ivancardan
    • BondAV
    • EfimE
    • buzz
    • sgdrl137
    • dibanoff
    • pavelpilek
    • URRI 39
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
