Проблемы с замком задней двери
Всем привет!
Подскажите, где искать причину.
Периодически включается и выключается на панельке надпись "GATE".
Понимаю, что это с задней дверью нелады, но перетряхнул всю дверь, снимал обшивку, проверил на целостность все провода, проверил лампочки подсветки номера (одна кстати то горит, то не горит). Короче, либо з. дверь, либо надпись на табло "GATE" живут своей жизнью. При этом (когда светится "GATE") не открывается заднее стекло и не гаснет освещение салона.
Помогите советом, а то в нашем городе спецов по Jeep-ам практически нет...
Изменено пользователем kergoodoo
  • Ответы 77
  • Просмотры 19,8k
    up6 10 публикаций
  • kergoodoo
    kergoodoo 10 публикаций
  • Basil
    Basil 9 публикаций
  • An007
    An007 5 публикаций
  • С наступающими всех! Посетила и меня участь поломки микрика замка задней двери. Вскрытие показало окисление контакта.  По приезду на дачу сработала сигнализация штатная. Разобрал, почистил , собрал -
  • Алексей72
    Алексей72
    2 месяца назад то же самое. Замок не менял 1. Снял обшивку двери (это не страшно, с помощью пластикового съемника, отгибаешь вниз по периметру - равномерно. Обшивка крепится по периметру на жестяных к
  • и главное бюджетный!
Если загорается свет в салоне - проблема с замком задней двери... известная болезнь.
И как лечится?
заменой замка в сборе
всё понятно, спасибо.
п.с. а замок менять верхний (стекольный) или нижний (основной)?
основной - GATE это дверь...
Спасибо.
пошёл замок искать.
ВИН???
ВИН???
1J8GN28K28W158357
1J8GN28K28W158357
04589131AF, есть...
Изменено пользователем up6
04589131AF, есть...
А цена?
и по каталогу, вроде бы 04589131AC (в экзисте 6120 рэ!).
В личке
офигеть, бывают же совпадения.
у меня вчера вечером при выезде с парковки загорелось мол задняя дверка не закрыта. AJAR GATE вроде бы. минут 15 танцевал с бубном, открывая и закрывая, вроде прошло. сегодня на заправке опять... зараза.
сперва грешил на то, что за целый день стояния под дождем проводку какую подмочило, но в замках сухо, разъемы тоже вне подозрений.
а, и еще момент, почему-то через раз срабатывала кнопка открытия заднего стекла (которая на самой задней дверце снизу), потыкал в кнопку ключа, должно вроде было открыться стеклышко - ан фигушки.
вот сижу и думаю, чего делать-то. может без замены замка обойтись как-то?
Если не хотите остаться с умершим АКБ неожиданно, то лучше новый замок
а можно как-то уточнить, это замок нижний на дверке или стекла? вроде помогали пихания именно в стекло, а не дверку...
не хоцца покупать не то или кататься туда-сюда между сервисом и магазином.
GATE это дверь, проблема известная с 2005 года - она началась на Гранде WK/WH. Меняли только замок двери, замок стекла проблем не доставлял.
Блин, фигня какая-то!
Вчера заказал и проплатил замок, а сегодня дверка ни разу не глюканула! Гейт не светится... :wizard:
а я решил сперва сгонять в мейджор, пусть глянут. все равно кое-чего нужно сделать, правда планировал через месяцок-два.
особенно с учетом того, что вчера сигналка вечером врубалась два раза, а за сегодня ни разу не вылезло.
Точно, какой-то мэджик! Четвёртый день катаюсь - ни разу не заглючил!
Завтра забираю с экзиста замок - с собой буду возить. Если глюканёт - поменяю (делов-то 10 мин.)
Похоже всё прошло! 10 дней не глючит (тьфу3раза), но запасной замок лежит в багажнике)))))
замок новый никому не нужен? 3860ры. :good:
У меня тоже 3-4 раза загоралось gate во время движения. В последний раз где-то неделю назад. Я вышел из машины, потянул дверь на себя не нажимая на замок. Почувствовал легкий люфт. Дверь открыл и закрыл хлопнув слегка сильнее. Люфта больше не было. Теперь посильнее хлопаю при закрытии задней дверью. GATE больше ни разу не загоралось.
а у меня если ещё раз глюканёт, то сразу же поменяю.
Началось все с барахления замка - то закрывается то нет (тоесть дергается пимпочка замка но не может опуститься. и вручную тоже не опускалась. в сервисе сказал - починили вроде, а потом гляжу что через ключ сама не закрывается. Тоесть сейчас замок работает вручную только (опускается и поднимается закрывает и открывает нормально) но когда жму дистанционно ( на двери или ключе) то все закрывается а у етой двери замок только подергивается но не может не опуститься закрыть ни подняться открыть когда закрыт. Может какая то проблема в пружине или еще в чем то что закрывает замок автоматом. Есть смысл снимать дверную панель и пытаться там самому что то разобрать? Спасибо.
Снять и выбросить, прежде купить новый, ну или б/у с гарантией :coffe:
можно почитать http://jeep4x4club.ru/topic/28336-zagorelas-nadpis-gate-na-tablo/
Изменено пользователем SUHARIK
Сорри, но я не про дверь багажника а про заднюю боковую :). Надписи про незакрытые двери к счастью при закрытых дверях пока не загораются. И замок работает но только вручную а автоматом ему будто силы не хватает закрыть - пимпочка дергается а не опускается
У меня тоже самое с замком водительской двери... у официалов 3800, в бета-авто 3300
hrsrt, приветствую.
Проверь электропроводку двери. Скорее всего износилась изоляция. В моем случае, когда я разобрал дверь, в одном месте изоляция в лапшу была, видимо оголенные провода контактировали с металлическим каркасом двери...
P.S. Если надумаешь разобрать дверь, то делать это лучше со знающим человеком (там своеобразная система внутренней панели и стеклоподъемника).
Изменено пользователем StasonJLL
дергается,значит + и - на замок есть,но перед ремонтными процедурами лучше проверить :up: ...
итак,колхозим!! :wub: ......неоригинальный эл.замок от эл.центрозамка на любую машину,есть влюбом автомагазине Русь,КЭМП и т.д. 150 рублей(бери более плоский),в комплекте крепеж и тяга и проводка.Разбираешь дверь,находишь тягу закрывания-открывания на пимпочку )),к замку идут 4 провода,ищешь - и + на замок(обычно это два провода в разьеме снизу 3ий и 4ый),размечаешь и акуратно сверлишь отверстия под крепления замка,регулируешь приводную тягу,подсоединяешь проводку и будет Вам счастье))))))
Хотя о чем я???Мы ж ОфигевалыОфицеальные Диллеры!!!! :hands: Только замена замка!!!! :angel:
Изменено пользователем Vasiliy
...но начинать надо с проверки питания,бывало что и провода лохматились,а бывало,что и ТИПМ помирал...из за проводов
Блин ну и колхоз))
Ну я так и представлял. Попробуем тогда посмотреть, может дело все и просто в проводке без замены замка обойдется,..
  • URRI 39
  • Fizruk52
  • DemidAl
  • ales1988
  • Доминик
  • Dmitry Shvedov
    • 39097 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208328 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449582 Просмотра
