Все время полный бак саляры - это как?
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
@General,
Над мостом это не тот разъем, о котором я говорил. Ну да Бог с ним, главное заработал
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Вот и у меня стал показывать полный бак.
Сегодня разъединил разъём над мостом. Стрелка упала на ноль и загорелась лампочка резерва. Судя по вышеприведенному кусочку схемы, от датчика идет два провода, один сигнальный, второй массовый. При разрыве этих проводов стрелка на ноле, значит полный бак должно показывать при замыкании этих двух проводков. А вот фигушки, приборка не реагирует на  их замыкание в разъёме никак абсолютно, все тот же пустой бак и лампочка резерва. Ничего не понимаю. Схема приборки, получается, понимает только какой то узкий диапазон изменения сопротивления датчика... Завтра полезу в бак, посмотрю, что там.
2002г
  Avtor сказал:
а бак до этого снимал?
Нет. Я недавно только купил жужика. Изначально при полном баке стрелка не поднималась выше 3/4 шкалы.
2002г
При наличии ямы, гидростойки и пневмогайковерта, бак снимается за 10 минут))). Но тяжеленный он, собака, с 30 литрами соляры еле выволокли из-под машины))).
Датчик стоял поплавком в сторону левого борта, в который успешно и упирался, вот и показывал не более 2/3 бака. Сглупил, и не промерил омметром работу датчика прямо в колбе, сразу вынул и разобрал. Промыл обезжиривателем, снял железку, на которой висит поплавок, аккуратненько выбил ось бегунка и уже на снятом бегунке выровнял (подогнул) поводки контактов. Собрал, прозвонил, все работает. При снятии поплавка, отломил один усик верхнего зажима, пр сборке пришлось термоклеем закрепить. Коррозии на контактах фишек ни внутри, ни снаружи не обнаружил.
Отдельный гемор- это провернуть крепежную пластину насоса "до щелчка". Смог это сделать только изготовив П-образную приблуду с ручкой чуть ли не метровой длины. ))
Датчик работает (пока, по крайней мере) ))), дальше будем посмотреть.Завтра залью полный бак, посмотрю на поведение стрелки.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 04.05.2017 в 16:53, витаха19 сказал:
При наличии ямы, гидростойки и пневмогайковерта, бак снимается за 10 минут))). А когда бак снял,как его состояние было,ржавчина и т.п.
Изменено пользователем olegosha
2002г
  olegosha сказал:
Моему авто повезло, он практически не видел реагентов на дорогах, поэтому и состояние бака, защиты, да и днища с элементами подвески, не вызывает претензий.
Внутри чисто, но бак до меня снимали, Оказалось, что один из разъёмов трубок от бака был без защелки совсем, защелка второго была сломана. Удалил остатки и плотно вставил кусочки пластиковой трубки (от прыскалки бутылки стеклоочистителя, диаметр 4.1мм). Сами не выпадут точно, а выдавить отверточкой не проблема.
Изменено пользователем витаха19
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 05.05.2017 в 01:44, витаха19 сказал:
Понял,но как на форуме говорят,что гниет бак не совсем от реагентов. А между защитой и баком набивается грязь и, то засохнет,то намочится в лужах при этом создается почва для коррозии. А может тебе уже поменяли бак,не похоже?
2002г
  olegosha сказал:
Единственное, на что похоже, что бак снимался не так давно, грязи между ним и защитой нет.
А в теме про бак есть фото сгнившей в хлам защиты, там середина выгнила явно не без помощи химии...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 07.05.2017 в 13:42, витаха19 сказал:
Фото где то видел,не есть хорошо. Ну а у тебя одной проблемой меньше,и это есть хорошо!
2002г
Отчитаюсь. Датчик работает. При заправке до отсечки стрелка завалилась вправо "до упора", после пробега в 100 с лишним километров пошла влево.
Доволен, как слон))).
Автомобиль: WH 5
7 HEMI 2006 г.в.
@витаха19, Вот и у меня началась фигня какая-то с показаниями... Сначала показывал больше чем есть, теперь или всегда пусто, или в движении при попадании в ямы - поднимается до "всегда полный"....
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
и  меня настигла  эта беда  .  вчера в сервис поехал,  стрелка топлива показывала  нормально,  менял передние аммортизаторы и пружины спереди  после этого опустили машину , начал заводить а уровень показывает полный бак.  вроде в бак не лез и ничего не трогал. тоже попробую шевилить штикера. :(  может поможет.
wk 3.0 дизель
Изменено пользователем рус052
2002г
Попробуй расцепить фишку на мостом и включить зажигание. Что будет бак показывать?
Автомобиль: WH 5
7 HEMI 2006 г.в.
Проблема решена. Оказалось, что перетерся/сломался один из проводов в фишке над мостом. Все работает!  Спасибо!
п.4.9
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
А вот у меня случилась более забавная история. Поплавок на месте. Дорожки живы, а показывал погоду на Марсе. Сегодня снял бак и что-же?
Все просто. Каким-то непостижимым способом соскочил ближний к насосу клапан вентиляции и за него задевал поплавок. Внедрил на место. Буду посмотреть на результат.
  • 5 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Прочитал всю тему, решил ещё раз на яму скокнуть, прежде, чем бак сымать.
Привет всем форумчанам. Сразу извиняюсь за повторение темы, но похожую найти не могу, но помню что была. Проблема в следующем, после замены топливного насоса(в баке) и заправке полного бака, датчик на приборке показывает постоянно полный бак! Подскажите пожалуйста в чем причина, или ткните носом где можно почитать!
Изменено пользователем max19834
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Макс, походу при установке насоса поплавок потенциометра во что-то уперся или зацепился и остался в верхнем положении. Или тупо КЗ где-то и не реагирует на датчик. ( я правда хз, как там у дизелей всё устроено, но полагаю так же как и в бензе)))))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс26
    • Getrage
    • Foreway
    • And nov
    • dremych
    • DeepGreen
    • Maxigal
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
