Уплотнители стекол (бархотки)
Автомобиль: grand cherokee
Подскажите пожалуйста сайт где можно заказать борхотки наружние или по другому молдинги боковых стекол. Оригинал стоит 8000 тыс.на 4 стекла. Может быть есть дубликаты. Заранее спасибо.
всем здрасти. Подскажите сайт или ссылку где можно заказать бархотки или по другому молдинги для боковых стекол, уплотнители стекол. Оригинал на 4 стекла находится 8 тыс. Может есть дубликаты чтоб было дешевле. Заранее спасибо
вроде как замены нет но могу и ошибаться. ставят от тазовской восьмерки. себе тоже ставил. на форуме есть тема про это.
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7дизель 2002 квадра-драйв лифт 2"
да от восьмерки,но старого образца..
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Что за звери то эти борхотки? Борщь что ли хавают? Может бархотки?
2004
KYB Monomax
от ваз 08,09 смотри. Была тема http://jeep4x4club.ru/topic/4591-naruzhnie-uplotniteli-stekol-na-grand-cherokee-wjwg/page__pid__738738__st__100#entry738738
Изменено пользователем Borisch105
да похоже ему надо не нижние а вся рамка по двери кроме нижних.
@vesovoy, купи родные в Америке - 30$ штука + доставка.
Толстый
Платить косарь за резинку, да ище и ждать ее, уж лучше тазовскую воткнуть, на безопасность не влияет.
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Автомобиль: RAM
А смысл? Она также сгниет. <_<
Автомобиль: Grand Cherokee WJ-2002 4.7
Вот http://www.ebay.com/itm/99-04-Jeep-Grand-Cherokee-4pc-Outer-Window-Wipe-Belt-Weatherstrip-Seal-Set-NEW-/310774037678?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee&hash=item485b937cae&vxp=mtr
, судя по картинкам, они без железок внутри, как приедут сделаю подробный отчет. Разница в том что тазовские не плотно прилегают, прежде чем найдешь более менее подходящую тазовскую резинку, бензина на большую сумму спалишь, потратишь кучу времени и в итоге все равно будет заливать. Как следствие попадалово на дверную эелектрику, если запустишь, еще и на механику.
Автомобиль: Лексус РХ 350
Тоже подумываю заказать с пендосии оригинал!!! Всяко лучше тазовых будет!!!
четыре года ездил с Тазовскими и не разу не вспоминал что не родные :secret:
Автомобиль: RAM
Не плотно, подтверждаю.(
А так, вообще-то, вода в любом случае попадает в дверь и сливается через дренажные отверстия внизу двери!
, вопрос в том куда именно она попадает, если просто по стеклу вниз то тогда бы все механизмы были бы в зелени и быстро загнулись, а если вода отводится к краю двери и сливается в том месте где ничего нет это уже другое дело. К тому же из-за не плотно прилегающих уплотнителей, стекла плохо чистятся при открывании и закрывании.
http://www.ebay.com/itm/99-04-Grand-Cherokee-4pc-Window-Belt-Weather-Seal-Set-NEW-Outer-Moldings-/251371552843?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee&hash=item3a86e9804b&vxp=mtr
может кто найдёт дешевле... Я поставил оригинал, ведь это JEEP!
Забыл добавить, эта хрень приехала из пендосии в тубусе ))
Уплотнители пришли. Металлическая пластина внутри есть.
  • 6 месяцев спустя...
22
Подскажите насчет уплотнителей от Ваз 2108.
Нашел в моих краях интернет продавца торгует запчастями от Ваз,уверяет меня что у него есть комплект уплотнителей от Ваз 2108 состоящий из 4 штук,2 бархотки наружные и 2 внутренние,и заверяет что внутренние уплотнители точно такие же как и наружные ибо режутся из одного куска....
Получается что 1-го  комплекта от Ваз 2108 состоящий из 4 уплотнителей хватит на Вжика  на все четыре двери....
Чё,так и есть что наружные и внутренние бархотки одинаковые?а то 30 евросов чего то жаба душит за кота в мешке платить...
Ни разу не хватит! Внутренние и наружные АБСОЛЮТНО разные в сечении!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Они разные!!!
Я покупал себе отдельно только наружные, за 4.шт отдал около 1000 тыс.руб.!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
Ну сейчас они выходят с доставкой в 13300р.Так что от ТАЗа будет куда гуманнее)))) :good:  :shades:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks54rus
    • SAI.VRN36
    • glbuh
    • MSK05
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    tanauk17
    tanauk17
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
