Уплотнители стекол (бархотки)
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я ставил хоть и оригинальные,но б\у в очень хор.состоянии.Они и раньше новые стоили рублей шесть.Я вроде за тыщу четыре взял.Давно это было...
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Недавно поставил восьмерочные, в тыщу обошлись
п.4.9 Правил
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Вот так да, а я тоже приобрел комплект на восьмерку, все четыре абсолютно одинаковые. А теперь думаю, а вруг четыре внутренних :(
Если выглядит уплотнитель с торца  так,то подойдет.(фотка не моя) Вот мой фотоотчет по установке уплотнителей.https://www.drive2.ru/l/4097290/
Изменено пользователем Мауглище
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Осенью покупал себе комплект от восьмёрки сказали 2а наружних 2а внутренних , были все четыре в одной упаковке запечатаны и все четыре одинаковые как на предыдущей фотке со стрелочками, подошли хорошо стоят не вылезают и смотряться симпатично! комплект стоил вроде в районе 700руб.
Изменено пользователем Толик 53
Вот и я когда покупал по интернету,продавец уверял меня что внутренние и наружные уплотнители рубятся из одного куска,так и оказалось.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Добрый день, купил wj 2003 года, на всех дверях у стекол снаружи молдинги страшные, хочу поменять, попробовал снять не получилось, может кто менял, подскажите!
п.2.1
Тяни смелее вверх.
Я менял месяц назад. Тоже думал что не вылезут. Ан нет - главное один из углов выдернуть, остальное следом вытащишь.
Прежде чем тянуть опусти стёкла, можешь аккуратно пассатижами потянуть.
Кто подскажет - что за уплотнители из нержавейки на ебее?
Изменено пользователем aleks76
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • HUNTER-Alex
    • CHAOS
    • Александр Brest
    • 7439
    • s650mb
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    f4rdes
    f4rdes
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
