Ремонт подвески и кардана
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Всем доброго времени суток!после активного отдыха в астраханской обл. поехал в территорию на диагностику и вот что мне объявили: замена передних амортов (7900р. за шт.), замена сайлетнблоков (1450р. за шт.) и опоры редуктора переднего моста (5400р.), сайленты нижних передних рычагов (1300р. шт.), стойки стабилизатора передние (1600р. шт.), втулки передних амортизаторов (760р. за штуку), передний кардан (говорят надо менять в сборе)-24360р. и с работой в общем выходит порядка 80тыр. ВОПРОСЫ к товарищам по клубу: 1-можно ли ,как мне сказали перебрать кардан?, 2 может мне раз уж надо менять почти весь передок добавить немного денег и лифтануться (я это планировал)? в общем прошу совета!
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
обычные расходники :crazy:
на приличный лифт "немного добавить" не получится, нормальный OME MD выйдет 40-50 т.р. (4 амо,4 пружины), полумеры тут недопустимы.
кардан не перебирается, возьми с небольшим пробегом на Ебее, около 10 т.р. выйдет с доставкой.
Изменено пользователем Felix
Автомобиль: Audi & VOLVO
перебирается. Не оригиналом, но перебирается.
А размер крестовин не подскажете?или мож у кого завалялся рабочий за недорого?
А, там про задний говорили.... :(
В контору по ремонту карданов обратись. Там и размеры снимут, и вариант подберут.
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Самого кардан терзает немного, вот советовали эту конторку, сам еще не звонил не советовался.... http://www.mehanika.ru/works/kardan/car/
спасибо за подсказку!у меня в городе тож. есть контора "механика" но они движками промышляют, надо заехать мож. они и кардан починят!
если получится сделать, выложите отчетик, что да как....
ОК!сейчас заезжал в мою контору оказалось это филиал! сказали привози кардан сами отвезут в дзержинский посмотрят на оборудовании и если починить возможно то порядка 8тыр. щас после суток отосплюсь и поеду снимать кардан. кстати если без него ездить ничего страшного не случиться???
можно
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
тогда как сделают отпишусь!
Не в тему ремонта кардана ,да простит ТС, на "45 базе" твой Commander периодически вижу ?на стоянке около магазина? Если да, то привет :booze: !
По теме ,Сергей без переднего кардана не поедет кажись (Гуру поправят ,если ошибаюсь),а если и поедет, то тольк на понижайке.
Изменено пользователем KeY
ZJ 5.9
XJ 4.0
без кардана ездить нельзя
Не в тему ремонта кардана ,да простит ТС, на "45 базе" твой Commander периодически вижу ?на стоянке около магазина? Если да, то привет !
Да привет-это Мой КОммандер! :hi: Придется походить пешком недельку! Изменено пользователем ARHIPoff
Вообщем расстроили меня в механике, сказали что мне кардан не делать а менять надо т.к. пришел конец шлицам на которые сажается задний шрус! а я его менял не более 3000 км. назад и ему уже конец((( мастера сказали что им проще завернутый в узел сделать! короче влезаю в долги и буду брать новый! а сейчас :alko2: :alko2: :alko2:
передний кардан на дизель часто спрашивают...
мне от этого к сожалению не легче!
Сергей привет!подчинил Командера уже?
почти да!кардан поменял,как показала диагностика в другом сервисе то нужно поменять только передние стойки и стойки стабилизатора! правда все еще что-то гудит спереди после 40км/ч. грешу на ступицу, но может и мост!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
К стати, лежит передний кардан от Гранда, не исправен задний шрус. Если кому надо то не много денег и он ваш!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD Overland
Всем привет! Трусил подвеску почти "с нуля"...
Получилось вот что: покупал сайлент-блоки и шаровые опоры (moog) ценик-25 т.р (это перед-зад полностью) перебирал собственноручно (снимал-ставил), перепрессовка производилась в автосервисе аля "аракрыша-арарама" (одна точка-300р.) Купил только болт с гайкой (2-ва комплекта) для крепления аморта переднего к нижнему рачагу (26р.-комплект-брал в грузовых автозапчастях т.к. свои раз.....чил при демонтаже)
Общий ценик вместе со сход-развалом не превысил 35т.р.
Аморты и пружины не менял(еще живые...)
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Задние сайлент-блоки передних нижних рычагов после перепрессовки не стучат? А то кто-то писал, что после установки сайлентов муг при трогании или остановке слышен металлический стук.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Я тоже ставил задние салентблоки передних рычагов-муг и они иногда издают глухой бум но только после выворачивания колес в прямолинейное положение(из крайнего положения)при медленном движении.А шаровая как стучит?
Изменено пользователем Two Scorp
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JeeP Commander
Кардан передний может перебрать Олег на Ботанической. Перебирал у него.
Амортизаторы штатные в автоклондайке брал летом по 3700р за штуку.
Вы сайлент блоки рычагов Сами видели или со слов?
Поменяйте для начала втулки стаба. У меня сразу пропало буханье, а в сервисе предрекали замену нижних рычагов или переборку.
Изменено пользователем Explorer177
После замены всех сайлентблоков и нижних шаровых на нижних рычагах + втулки стабилизатора все посторонние звуки пропали,но при развал-схождении кастер чуть- чуть не вошел в зеленую зону на обеих сторонах, чем он вообще регулируется???
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так рычагом и регулируется. Задний сайленблок на переднем рычаге двигается, достаточно ослабить болты. Мне регулировали после лифта развал и кастер. На хорошем СТО с этим проблем нет. Плюс дали полную распечатку всех углов перед-зад и соосность мостов. :good:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь_
    • Den1983
    • victor 55
    • Palach
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Иван88
    Иван88
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
