Клаксон
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4.7
Найди от 21 волги или победы оригинал. Вот звук
Изменено пользователем dervih
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
 с компрессором огромным?
нет, просто 2 улитки
Недавно посигналил от души своими пазовскики дудками одному чайнику.
В итоге,не работает сигнал.
Проверил предохр. под капотом,все норм.
Такое чувство из-за того,что сильно жал на руль при сигнале,он стал просидать чуточку больше(по ощущениям).
Куда копать?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Поставил волговские,пока доволен,но на штатные места встают впритирку,касаются друг друга,отогнул кранштейн ,все равно!
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Тоже сигнал стал хрипеть еле еле. Снял его поддомкратив кузов. Вскрыл контакты,зачистил, помазал графитом поставил обратно, стало лучше,но  хотелось бы ещё по лучше. Когда пробовал подсоединять от окума, сигнала не было ,подсоединяю к разъёму сигнал есть. Почему так,из за реле? Подсоединяю к акуму Волговский сигнал гудит без всякой массы. Если купить обычные сигналы и подсоединить их к штатному разъёму будут ли они работать,или ещё надо что то делать?
Сигналы Бошь , Сделано в Испании. Так написано на штатных.
Изменено пользователем Stalker WK
Автомобиль: Туарег
Ребята так лучшая гуделка я так понял от Волги старого образца,чем от нового?Накрылись у меня звучалки,надо придумать и дешево и отлично!:)
Автомобиль: Jeep SRT8
Что-то волговский звук надоел)))
Посоветуйте, какой-нибудь (блин не знаю как описать) низкий,грубый, басистый:)
Автомобиль: jeep wk
Купи судовые горны - есть 12 вольт и 24, с дудками и без. Там будет и хай, и лоу.
@ivan-jeep
а на них разве не надо компрессор серьезный?
Автомобиль: jeep wk
На катере по заливу за треской ходили. Просто обратил внимание на горны. Командор баркаса сказал, что покупал в каком-то интернет магазине для лодок. Дудки точно электрические
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 460 гостей (Посмотреть всех)
    • Amadey
    • Илья 631
    • Bsv9050
    • maldor
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    tanauk17
    tanauk17
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
