Выскакивает 4LO на ZJ 5.2
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
- Leonid777
- alex12816
- Лентяй
- Vitbb
- Habs
- Nikita615
- sanityclause
- dibanoff
- Денис Кок
- кir
- Николай Южный
- Serzhik
- SergeyChubakov
записей - 12
комментариев - 18056
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 577
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296361
