HELP! Скрежет подвески на большой скорости!
userovich
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.7 OVERLAND
Всем привет!
Коллеги, прошу помощи, возможно кто-то знает.
Машинка - JGC Overland 5.7 HEMI на пневмоподвеске.
Проблема такая - на большой скорости - выше 150-160 при любом движении рулем (при перестроении, при любом покачивании кузова) слышится глухой периодический скрежет под днищем.
Причем с одной стороны (слева)
Ощущение - как будто что-то за что то задевает или трет. Звук давольно сильный и неприятный. Страшновато)
На меньших скоростях такое не проявляется (слышал только один-два раза за все время при крутом повороте)
Сложность в том, что в техцентре, и около него, продемонстрировать скорее всего не удастся (негде разгоняться)
Гарантия на машину закончилась, думаю теперь, куда копать..)
Помогите советом
Изменено пользователем userovich
Может с пневмой как-то связано? Ребят, у кого пневма, было что нибудь подобное?
Автомобиль: Wk2 5.7
Как вариант не может быть установленной резины, чуть больше стандартной и когда машина на скорости кренится, покрышка скребет по арке?
Или уровень кузова не так выставлен, чуть ниже в положении трассовом - потому и цепляет? Нет знака esp в этот момент?
Да нет, резина стандартная, сток. 265х50 R20 Знака ESP тоже нет....
Про уровень кузова, и то, что скребет, возможно. Планирую тщательно все осмотреть, следы же должны остаться.
Вот, в принципе, там и тереть то особо нечему, тем более не постоянно, а именно периодически, как бы от колебаний кузова.. Но почему на > 150-160?...
В любом случае, спасибо за ответ.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Нету...
посмотрите снизу машину, нет ли следов удара стабилизатора по нижним опорам амортизаторов передних. особенно слева.
ездить надо тише. скрипеть не будет и тормоза не поведет :D
Ну да, тише.. С двиглом V8 350 л.с )))))))
А вот с тормозами действительно косяк большой(
Тяжеловат ДВС 5,7 для этих пружин? :)
Коллега, у меня не пружины а пневма)
Спасибо! Посмотрю на подъемнике.
Автомобиль: Нет
Вероятнее всего эоо опоры резиновые на задней подвеске. Гдето даже про них тема была. Стоимость каждой около 1,5 тр и замена не дорогая. У меня меняли на 20000 км скрип пии раскачке авто был жуткий
Спасибо коллега! А где и как меняли? У официалов по гарантии? Или обычный сервис диагностировал?
Автомобиль: Grand Cherokee
3.6 2014 м.д.
+ко всему- пневма сама может прижимать кузов на таких скоростях автоматически. Вот и чирки могут быть при сильных кренах кузова.
Я бы просто гонял потише)))
Изменено пользователем Alexey2013
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Poland
    • vlad71
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
