Pentastar 3,6 на WK2 особенности конструкции и мифы о надёжности.
Лунный пчел
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
Согласен, не надо было трогать. А как его теперь переобучить то незнаю. ОД очень далеко.
Изменено пользователем Ivanovich
5 634
Launch тоже может
6 Овер.
Не понял. Я сам смогу его обучить?
5 634
Китайским сканером попробуйте.
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Ну как там, кстати, починили?
Машина все ещё у ОД. Подняли головки, шлифовали их. Сейчас ждут прокладки ГБЦ.
5 634
На какую глубину шлифовали?
Машина кипела?
Автомобиль: jeep grand cherokee 2012 wk2 3.6 benzin
В 01.03.2015 в 04:29, Лунный пчел сказал:
5.6 литра
API Certified SAE 5w20 или 5w30 MS-6395 such as MOPAR, Pennzoil®, and Shell Helix®.
tolko MOPAR ,, I JELATELNO TO SHTO NAPISANO NA KRISHKE MASLOZABORNIKA
В 19.05.2015 в 01:22, Лунный пчел сказал:
Огромное число обращений по причине выхода из строя датчика давления масла.
FILTR ORIGINAL STAVTE - PROBLEM NE BUDET
В 05.07.2017 в 08:48, Ivanovich сказал:
Здравствуйте.
Вот что приключилось. Когда меняли маслокулер, решил почистить дроссельную заслонку, раз уж ее сняли. Ну и для удобства чистки немного заслонку приоткрыл под усилием. Теперь понимаю что, наверное, зря. Так как теперь появилась вибрация (дрожь) в машине при оборотах 0.7-0,8. Стоишь на D на тормозе, 0,6 обороты- все прекрасно. Выше 0,8 тоже все ровно. Вот и думаю, может повредил я там что то?
И ещё, не знаю как должно быть, но на нейтралке и паркинге обороты не могу поднять выше 4.5.
OBOROTI NE BUDUT PODNIMATSA VISHE 4,5 NA NETRALKE -- ETO NORM
A PO POVODU VIBRATSII - ADAPTIRUYTE KOMPOM ZASLONKU I PROVERTE PODUSHKI
MOTORA I KOROBKI PEREDACH
6 Овер.
5 часов назад, FARXAD сказал:
Как определить  состояние подушек?
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
лучше лить самое лучшее масло и чтобы не паленое было
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
50 минут назад, ALLIGATOR сказал:
это какое?
Самое наилучшее
95
Самое лучшее, то которое нравится...
...потому, что если нравится, то не будет так обидно если когда оно не нравится...
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
На мотор Pentastar в модификации 3.0 литра, EGR не ставится, будьте спокойны.
С уважением.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Скажите какие месяца 12 года выпуска машины были проблемы с двигателем со вторым цилиндром?
Mps
545
Автомобиль: WK2
Дмитрий, вы для начала опишите что у вас происходит, потом получите нормальный ответ. Это может быть и подсос по прокладке, и развалившийся рокер и куча других причин. Без машины и симптомов можно долго тыкать пальцем в небо.
Тьфу тьфу пока  едет не жалуется, но очень хочется знать какие проблемы были по мотору и какие моторы по месяцам и годам попали на проблемы.
Просто сказали мне что проблема у них по второму цилиндру.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@ksid2 в таких случаях нужно сразу забирать всю информацию у автора. Мол, откуда знаешь, чем вызвано, как избежать. На форуме тоже много чего говорят, только мало кто может подтвердить свои слова. К мотору были вопросы, TSB сейчас не под рукой,  но это не массовые поломки и встречались только в начале пути.
Вот статья с сайта Пентастар  пробовал перевести в гугле но так и не понял по какой месяц выпускались моторы с проблемой второго цилиндра  https://www.pentastars.com/engines/repairs.php
Mps
545
Автомобиль: WK2
Пропуски по левой голове были(2-4-6 цилиндры) и меняли её при проваленном Leakage Test, конкретно с бедой именно второго цилиндра не сталкивались. Возможно на родине Пентастаров всё иначе.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Как показала практика, мотор от Челленджера спокойно становится на WK2. Обратите внимание как отличается форма верхнего поддона.
95
Вот такой вот раскрашенный индеец у нас..., рокера почти все упали, а четыре уже и кулачки слопали...  Интересно что там с коленом у него, пока не дошли еще до этого...
95
не помнит, когда и чего, мы последний раз его масло заливали..., объяснял что надо срочно ставить на рем. но только теперь на эвакуаторе привезли..., когда он... сказал... - ..фсё...не заведусь больше...как не крутите...чах..чах..чах... срочно в больницу везите...)))
95
 А вот такой чистюля такой был на замене цепи 200 тыс и стуком одного рокера - изз-за него распредвал один заменили..., можно сравнить  - один четко по интервалам 10т хорошее масло и вот это вот лакированное..., я  уже не могу на него смотреть спокойно  - сердце щемит...
Изменено пользователем vvv001
5 минут назад, vvv001 сказал:
А этот что лил?
95
Только что, ALLIGATOR сказал:
А этот что лил?
сначала мобил после дилера (который кстати Лунный пчел был), а потом я его на идемицу переманил, а сейчас молиген ликвимоли )))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • xo66it82
    • chanas
    • Maximeri
    • leksrus1
    • deniks
    • shao kahn
    • Andrey_1985
    • Rommel-86
    • Михаил Шатура
    • andrei.united
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
