Pentastar 3,6 на WK2 особенности конструкции и мифы о надёжности.
Лунный пчел
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
Согласен, не надо было трогать. А как его теперь переобучить то незнаю. ОД очень далеко.
Изменено пользователем Ivanovich
5 633
Launch тоже может
6 Овер.
Не понял. Я сам смогу его обучить?
5 633
Китайским сканером попробуйте.
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Ну как там, кстати, починили?
Машина все ещё у ОД. Подняли головки, шлифовали их. Сейчас ждут прокладки ГБЦ.
5 633
На какую глубину шлифовали?
Машина кипела?
Автомобиль: jeep grand cherokee 2012 wk2 3.6 benzin
В 01.03.2015 в 04:29, Лунный пчел сказал:
5.6 литра
API Certified SAE 5w20 или 5w30 MS-6395 such as MOPAR, Pennzoil®, and Shell Helix®.
tolko MOPAR ,, I JELATELNO TO SHTO NAPISANO NA KRISHKE MASLOZABORNIKA
В 19.05.2015 в 01:22, Лунный пчел сказал:
Огромное число обращений по причине выхода из строя датчика давления масла.
FILTR ORIGINAL STAVTE - PROBLEM NE BUDET
В 05.07.2017 в 08:48, Ivanovich сказал:
Здравствуйте.
Вот что приключилось. Когда меняли маслокулер, решил почистить дроссельную заслонку, раз уж ее сняли. Ну и для удобства чистки немного заслонку приоткрыл под усилием. Теперь понимаю что, наверное, зря. Так как теперь появилась вибрация (дрожь) в машине при оборотах 0.7-0,8. Стоишь на D на тормозе, 0,6 обороты- все прекрасно. Выше 0,8 тоже все ровно. Вот и думаю, может повредил я там что то?
И ещё, не знаю как должно быть, но на нейтралке и паркинге обороты не могу поднять выше 4.5.
OBOROTI NE BUDUT PODNIMATSA VISHE 4,5 NA NETRALKE -- ETO NORM
A PO POVODU VIBRATSII - ADAPTIRUYTE KOMPOM ZASLONKU I PROVERTE PODUSHKI
MOTORA I KOROBKI PEREDACH
6 Овер.
5 часов назад, FARXAD сказал:
Как определить  состояние подушек?
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
лучше лить самое лучшее масло и чтобы не паленое было
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
50 минут назад, ALLIGATOR сказал:
это какое?
Самое наилучшее
95
Самое лучшее, то которое нравится...
...потому, что если нравится, то не будет так обидно если когда оно не нравится...
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
На мотор Pentastar в модификации 3.0 литра, EGR не ставится, будьте спокойны.
С уважением.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Скажите какие месяца 12 года выпуска машины были проблемы с двигателем со вторым цилиндром?
Mps
545
Автомобиль: WK2
Дмитрий, вы для начала опишите что у вас происходит, потом получите нормальный ответ. Это может быть и подсос по прокладке, и развалившийся рокер и куча других причин. Без машины и симптомов можно долго тыкать пальцем в небо.
Тьфу тьфу пока  едет не жалуется, но очень хочется знать какие проблемы были по мотору и какие моторы по месяцам и годам попали на проблемы.
Просто сказали мне что проблема у них по второму цилиндру.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@ksid2 в таких случаях нужно сразу забирать всю информацию у автора. Мол, откуда знаешь, чем вызвано, как избежать. На форуме тоже много чего говорят, только мало кто может подтвердить свои слова. К мотору были вопросы, TSB сейчас не под рукой,  но это не массовые поломки и встречались только в начале пути.
Вот статья с сайта Пентастар  пробовал перевести в гугле но так и не понял по какой месяц выпускались моторы с проблемой второго цилиндра  https://www.pentastars.com/engines/repairs.php
Mps
545
Автомобиль: WK2
Пропуски по левой голове были(2-4-6 цилиндры) и меняли её при проваленном Leakage Test, конкретно с бедой именно второго цилиндра не сталкивались. Возможно на родине Пентастаров всё иначе.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Как показала практика, мотор от Челленджера спокойно становится на WK2. Обратите внимание как отличается форма верхнего поддона.
95
Вот такой вот раскрашенный индеец у нас..., рокера почти все упали, а четыре уже и кулачки слопали...  Интересно что там с коленом у него, пока не дошли еще до этого...
95
не помнит, когда и чего, мы последний раз его масло заливали..., объяснял что надо срочно ставить на рем. но только теперь на эвакуаторе привезли..., когда он... сказал... - ..фсё...не заведусь больше...как не крутите...чах..чах..чах... срочно в больницу везите...)))
95
 А вот такой чистюля такой был на замене цепи 200 тыс и стуком одного рокера - изз-за него распредвал один заменили..., можно сравнить  - один четко по интервалам 10т хорошее масло и вот это вот лакированное..., я  уже не могу на него смотреть спокойно  - сердце щемит...
Изменено пользователем vvv001
5 минут назад, vvv001 сказал:
А этот что лил?
95
Только что, ALLIGATOR сказал:
А этот что лил?
сначала мобил после дилера (который кстати Лунный пчел был), а потом я его на идемицу переманил, а сейчас молиген ликвимоли )))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 353 гостя (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • sa_devaev
    • Irishca
    • al_ch
    • ales1988
    • Guzzi
    • Артем 1989
    • Chrysler
    • Max300
    • xmo97
    • maximusg1977
