показания расхода топлива
Други помогите.Не могу разобраться как сбросить показания расхода топлива.Крутил,крутил так и не понял.Сбрасывается всё суточный пробег,время,а вот расход никак.Может что не так делаю
а что ты крутишь? расход до нуля не сбрасывается, нажимая сброс он либо опускается либо поднимается в зависимости от езды, все манипуляции на кнопках руля.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
То что в ноль не сбрасывается я понял.А что показания могут повышаться на холостых.
да конечно будут повышаться
Как я понимаю показания берутся средние от стиля вождения
особенно это хорошо заметно когда сбросил и стоишь на месте прямо хорошо видно как расход увеличивается, но это не значит если он покажет 33л на 100 км-правда)))
ну примерно так
Понятно.На предыдущих грандах значение при сбросе падало с 99.Получается при интенсивной и не продолжительной езде по городу расход по компу 15-17 норма?Летом было 13,4
ну это не факт что 15-17 лучше мерить заправками смотришь сколько км проехал и сколько залил (начиная с полного бака) хотя не спорю 15 по нашим пробкам Московским может хавать так как вся езда по городу у нас это газ и тормоз соответственно и расход в двое выше чем по трассе
а с 99 начнет если клему с аккума сбросить
Сбросьте при движ.по трассе минут за 5 устаканится и покажет реальный.по пробкам смысла сбрасывать нет.да и при каждой заводке он будет расти .у меня так
Спасибо други.Поеду на дачу попробую.
сбрасывается на ноль при выключенном двигателе.. не надо клемы сбрасывать
можно поподробнее про манипуляции на кнопках руля? ато у меня на руле только круиз и магнитола. может руль не правильный у меня?
может у тебя руль такой в дорестайле, у меня кнопки есть фото позже сделаю (а зачем фоткать когда инет есть) вот слева и справа на руле черные кнопки. Нам нужна справа-она как бы двойная, верхняя часть-температуру смотреть за бортом, нижняя когда стоит на компе расход на сто, нажимаешь и показания начинают меняться: либо выше либо ниже всё зависит от езды.
не пробовал но сегодня точно попробую на выключенном двигле, а про клему я писал "если её дернуть то начнет с 99 показывать", а не с нуля
  • D-i-s
  • Александр 1961
    • 18 Записей
    • 4967 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159201 Просмотр
    • 410485 Просмотров
