Крестовина заднего кардана
HappyPepper
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Добрый день! Столкнулся с такой вот проблемой, закусывает заднюю крестовину на заднем кардане. Изначально наблюдались толчки при резком сбросе газа, грешил на цепь в раздатке (247)... поехал в тджип дефектовать, но подергав подвеску и скинув задний кардан выяснилось, что проблема была в крестовине. Дальше больше... заменили крестовину, и километров 200 катался нормально не зная проблем, потом началось опять тоже самое. Почесав репу купил несколько крестовин GMB поехал в гараж к знакомому, там пометив кардан и успешно его скинув выяснилось, что и новую закусывает! Выпресовали старую, запресовали новую и пришло счастье, но к сожалению не надолго, опять километров на 150-200 :( катаюсь пока так, даже и не знаю куда копать. Прошу вашей помощи.
подвеска штатная?
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Да подвеска штатная, без лифта. Колесики правда в притирку стоят 255/70 R16 (незнаю имеет это значение или нет). А крестовина первая была Spicer, вторая GMB. На вид до и во время установки все крутилось прекрасно, нигде даже намека небыло на закусование.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У меня спереди к мосту спайсер с сзади к мосту гмб обе шприцуются проблем не возникало.
необычно... в большинстве случаев после замены все гуд...
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Уже всю голову сломал, перелопатил все форумы... кардан в порядке, грузики висят, вибраций нет, первые 200 км вообще сказка, потом начинается... на старой крестовине, которая первая была от предыдущего хозяина в месте где иголки касаются крестовины был сожран слой металла по кругу, в той которую поставили - Spicer начался тот же процесс, в одной чашке черноватая смазка, с горелым запахом и тоже, едва заметно начало поджирать поверхность, которой касаются иголки.
устанавливается нормально крестовина? проушины кардана не кривые?
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
На 100% в этом не уверен, но при установке крестовины в гараже (второй раз) ничего странного, типо загнутых проушин замечено небыло. Если только на десятую часть мм искривление, которое глазом не увидишь. А так входила нормально :)
Но при всем при этом, должен заметить, что задняя крестовина туда-сюда крутится несколько тяжелее, чем та которая к раздатке ближе... она вообще свободно болтается без усилий и проблем не вызывает)
Изменено пользователем HappyPepper
ИМХО - можно попробовать несколькими хлесткими ударами разогнуть проушины кардана...
только слегка
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Как вариант, попробую :) Кстати на обеих крестовинах начинался пипец в одной чашечке всегда, в одной из тех, которая запресована в кардан.
274
Возьми штырь по диаметру чуть меньше чашки крестовины, что бы плотно но без усилия входил в ухо кардана. Должен проходить свободно через оба уха одновременно, если не так, значит нарушена соосность,какое то ухо подогнуто.
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Тоже проверю. Руки в следующие выходные теперь только дойдут. Но если уши ровные и не кривые... может еще у кого то мысли есть? Как я понимаю если бы кардан был кривой, то была бы вибрация сильная и другие последствия?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
В общем предстоит мне замена цепи в раздатке на праздниках и только вчера до меня доперло что снимать буду задний кардан, крестовины ни разу не менял и никто не знает сколько их до меня еще не меняли... короче боюсь тока трону в руках рассыпятся. Заказать в экзисте конечно можно, но приедет это добро далеко после праздников.... Облом может случиться...
В городе полно автомагазинов по японо-корейско-немецкому ну и рашн автопрому. Америкосовских запчастей нема в наличии никогда, а под заказ я и сам могу...
Видел по форуму кто-то подбирал крестовины от других авто, но вот от каких встало осталось тайной.
Видел так же инфу что крестовина на жипах рамера 82х27, я так понял что в мм, попробовать со штангелем побегать в магазинах?
49
Леша спасибо за тык носом :) !
Как это я в поиске тему просмотрел... и главное есть же в списке :)
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Ставил на паджерике крестовины JMB китай ходят нормально.На гранде еще живые если буду менять то JMB.
Asva тоже китай конечно но очень плохого качества.
49
В общем куплены вчера вечером вот такие крестовины. MASUMA MTT-125. Выглядят вполне добротно, есть тавотница и порадовала цена 300р/штука !
Против 3500 за краслеровскую в экзисте полюбому аргумент.
На коробке написано что перед установкой необходимо прошприцевать или набить новой смазкой. Чем их смазывать лучше? Шрусом?
Я снял колпачек, там какая-то светлая смазка, шрус вроде черная всегда...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Подскажи пожалуйста заднюю крестовину на WJ 2,7 дизель!если можно номерок и наименование фирмы!
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
GMB 210-0153. Стоит недорого, в сети хвалят, себе такую хочу поставить. Заполнена консервационной смазкой. Надо новую сразу забивать. Советуют литиевую класса NLGI 2 или 3.
7 дизель
Спасибо,уже купил и поставил!
У меня, оказывается, тоже такая стояла. Отличное качество, японское. Смазку синюю заправил, литиевая какая-то, США, посоветовали! Все встало идеально!
п.4.9
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Отчитаюсь по своим экспериментам :) в общем в 2014 году поставил мопаровский оригинал 2 шт, внутри был spicer. Номерок, к сожалению, не сохранил... переднюю и заднюю... с тех пор благополучно забыл  :) единственный минус нет тавотниц и не понятно что там сейчас внутри... как то так  :rolleyes:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 263 гостя (Посмотреть всех)
    • ilyar
    • AndreyLI
    • Дёма0903
    • alexeysh
    • Станислав 1981
    • jeep_DV
    • Михалыч81
    • alex1812
    • sstrell
    2. Графит
      • 7
      • 998
