Сажевый фильтр
Автомобиль: Jeep Patriot
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто как решает проблему сажевого фильтра?
Фильтр пал смертью героя, вот думаю, что же теперь с ним делать. Подскажите пожалуйста
загорелась ошибка двигателя, малина потеряла мощность. продиагностировали. сказали статич. ошибка сажевого фильтра.
а прожечь сканером не пробовали?
хм. Мне на сервисе не сказали даже про это. Это как? Сказали, либо менять, либо удалять
Надо почитать диагностику по ошибке (какая она кстати?). Довольно часто сканером запускается процедура прожига - машина 10 минут коптит как паровоз и ошибка пропадает.
по ошибке отпишусь завтра. Благодарю!А вообще, стоит вырезать ?
В РФ машин с сажевиками не особо много, но тех,которые видел, проблем с ним не испытывали.
Автомобиль: Коммандер
ИМХО лучше удалить и из мозга тоже вроде в клондайке умеют, но есть минус если поедите за границу то будут проблемы 100‰
тут еще и вопрос цены. Обзванил канторы, которые в сети нашел, по деньгам выходит так же, что новый поставить )
а если погонять двс на 3 к обротах минут 15, будет сажа там выгорать ? )
Примерно так и идет прожиг, только дольше.
а сколько надо? Сегодня погоняю)
на нейтралке или в движении лучше ? не выше 3 К?
Лучше на сканер к дилеру скатайтесь и узнайте про процедуру прожига сажевика на Вашем моторе.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Поиском найдите "Лаборатория скорости".
Самая известная в Питере контора по удалению ненужных экологических приблуд.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasili
      • 8473
