Амортизатор багажника
medved007
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
Как ставится амортизатор багажника? Шарнир выкручивается или петля снимается с шарика?
Не получилось снять пластмассовую петлю с шарика, побоялся сломать и сильно не тянул. Открутил шарнир от кузова, теперь не попасть в резьбу.
Сначала  прикрути амортизатор к кузову, а затем на саму дверь, при этом дверь надо чуток опустить или приподнять, там сам поймешь.
Там работы на 10 минут.
п.4.9 Правил
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
А я как раз наборот делал. Мучился полчаса никак не попадал в резьбу. В итоге прикручивал к двери, а потом к кузову. Замена амортизатора оказывается, это 40 секунд примерно.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Закусывать надо ))))))) :alko4:  :alko4:  :alko4:
лифт и всё такое
Вась,я себе шишку на бошке набил, пока ей дверь держал, а болты крутил )))) Поэтому снизу прикручивать знаааачительно проще.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Вот честно скажу, когда менял даже не помню никаких проблем, может потому что кто другой хлопушку держал.  :lol2:
п.4.9 Правил
Пробовал с начала к двери , а потом к кузову и на оборот. На башке реально шишка от двери пока держал. Менял один, по этому крутил на дверь, потом на кузов. Один амортизатор не держит , а надо же ещё в резьбу попасть и крутить с тяжеленной дверью на башке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Ставил 5 лет назад (весной 2010) Saschs по кругу - на сегодня держат отлично.
SG314030
SG314022
SG404018
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7
и какие из них куда?
п.4.9 Правил
@alex-86ru, смотри:
SG314030 - крышка багажника,
SG314022 - стекло,
SG404018 - капот.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • assaabba
    • kseregan
    • Exei
    • Kranston
    • ljokhabelii
    • Alex71
    • Nik2001
    • MikeGCh
    • cooltool
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Maкс88
    Maкс88
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
