Проблемы с кондиционером
nick_travel
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
 осушитель стоит в стороне низкого давления, основная его задача как раз и заключается в аккумуляции жидкого хладагента
 А зачем ему аккумулировать жидкий хладагент ?
Кондиционерщики считают , что фильтр осушитель (ФОК) предназначен для сбора/аккумуляции влаги и грязи .
у меня-то при всей внешней исправности, в жару, он отключается по 7 раз в минуту.
Наша система должна обеспечивать дельту в 18 - 22 градуса . Мне наплевать - сколько он там раз включается/отключается , я и не замечаю это .  :D
По моему , если дельту обеспечивает и для этого ему не нужно молотить постоянно - он живой и пока не собирается ломаться .
965
@YJeep, сами-то прочитали ?
 После охлаждения фреон начинает конденсироваться и попадает в ФОК. Здесь фреон очищается и продвигается дальше по системе.
ФОК аккумулирует (задерживает и оставляет в себе) грязь и влагу . Фреон в нем не аккумулируется , а просто теряет скорость прохождения (из-за резкого увеличения сечения) - поэтому влага/грязь и оседают .
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Может кто сталкивался, в салоне автомобиля и системы кондиционирования, а сопла выходят по всему салону, стоит шум шипения, то шипения усиливается то уменьшается, то пропадает. И в авто и ручном режиме одинаково. При полном отключении системы кондиционирования все пропадает. Требуется помощь.
965
9 минут назад, Я Геннадий сказал:
Может , кто и сталкивался . Но ведь у Вас в Гранде , небось , климат-контроль ?
 А в этой ветке Грандов нет и регулировка ручная .
Понял, спасибо.
