WK2 2014 - автоматическое включение подогревов руля и сидений.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 2012 overland
Всем привет! Может кто подскажет как на wk2 дорестайл отверленд 2012 при автозапуске активировать подогрев и ПАССАЖИРСКОГО сидения? Включается только водительское, руль и зад стекло.
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Никак. Такой алгоритм.
Если прям так надо, чтобы грелся именно пассажирский мат, найдите блок подогрева от праворукого, или переставьте пины в разъёме.
Тогда при запуске будет греться только пассажирское сиденье и руль.
3 часа назад, Giraffe сказал:
А чтоб все таки оба? Электрика просить колхозить?
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
Что-то тему так и не раскрыли. Или это большой секрет (как шел виннипух за медом к диким пчелам)? У меня WK2 2013г. lim., 3.6, версия 14.25.5. Опции про отключения удобств в меню нет. Немного напрягает - при каждом запуске отключать подогревы вручную. Единственный совет из всей воды на 6 страниц - ехать к определенному дилеру в мск. А если в Омске ОД вообще нет?
Вроде как надо удалить полностью прошивку (типа форматирования) и залить новую.
Может всё таки есть отработанный алгоритм попроще? Поделитесь пжлст.
Изменено пользователем Марк55
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Wk II 2010 3.6
Перестали работать подогревы,при автозапуске WK 2 до рестайлинг,
было у кого-нибудь такое?как лечится?
Включались без нареканий,теперь только принудительно
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
В меню комфорта ГУ включено?
Стоит *аля*тесла,
на приборке remote start comfort sys. Галочка стоит.
Еще разом двери все перестали открываться,только водительская,приходится нажимать два раза на брелке.
при автозапуске не вкл печка,магнитола ,подогревы все,просто двигатель заводится.
И всё это перестало работать в один момент🤷‍♂️
В меню ,на спидометре, нашёл функцию-unlock all doors on 1st press -открывать все двери одним нажатием на брелке,поставил галочку,и вуаля-все заработало(печка,магнитола,все подогревы )кто бы мог подумать что это связано🤦‍♂️
я счастлив 🙂 мож кому то пригодится..
92
2015
Всем привет! На последней прошивке СтарЛайн (6 поклонение v2 и 7 поколение) реализовали управление климатом при авто и дист. запуске.
Это можно было сделать и раньше, гибкой логикой, но теперь стало проще, прямо из приложения. Отключение сделал логикой, когда становится активен D на селекторе.
Прошивка от рестайла 2017-2022, нормально работает и на первом рестайле 2013-2016.
Изменено пользователем Amelnik
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Не в тему,
4 минуты назад, Amelnik сказал:
Обратил внимание, что напряжение АКБ маловато
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
4 часа назад, Amelnik сказал:
А зачем это?
При заводе с родного автозапуска включаются и печка и подогревы руля и сидений.
92
2015
В 28.10.2024 в 14:08, Garinch сказал:
Да, но с родного завести можно в зоне действия ключа. А тут удаленно, с приложения. У меня настроено, что подогревы включаются, когда температура в салоне ниже 5 градусов, что тоже удобно.
К сожалению, родным дистанционным запуском СтарЛайн не может управлять, хотя и заявлено.
2012
В 28.10.2024 в 09:14, Amelnik сказал:
У меня нет такого экрана в приложении... ну там с сидушками и температурой. И да, появился пункт в расширенных настройках "Умный климат". Я все переключатели перевёл в "On", но не знаю чего включилось в машине. Управление климатом тоже включено, но где им управлять не вижу... может потому, что у меня 2012 года машина?
Изменено пользователем Pablusha
92
2015
15 часов назад, Pablusha сказал:
Если по карте свайп влево?
Алгоритм умного климата такой, то что активировали в приложении, должно включиться при дистанционном или авто запуске, и отключиться при первом нажатии на тормоз.
Прошивка для моего 2015 года это не поддерживает, прошил от рестайла 2018-2021, на ней все работает.
Единственное, не корректно работает уставка климата, 19 гр. соответствует 22 гр.
76
2012
1 час назад, Amelnik сказал:
Неа, ничего не происходит... 🤷‍♂️
92
2015
На дорестайле скорее всего не будет работать, там по CAN мало чем можно управлять.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • maximusg1977
    • Игорь999
    • андрей 2013
    • Den1983
    • al_ch
    • Voldemarych
    • izcombi
    • kosta505
    • Vladimir SPb
    • ales1988
    • MSK05
    • Егор Пятигорск
    • Bujhm
    • shon73
    • Rusich
    • vendogs
    • Poland
    • Arrows
    • Nik2001
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
