20 + литров по городу на дизеле. Очень высокий расход
Гость kult_lopatuma
Здравствуйте!
Может, кто сталкивался с подобным, а то на отечественных сервисах героически разводят руками и ничего делать не хотят, лениво им возиться, а меня ситуация утомила уже до "не могу", хоть машину продавай.
3.0 дизель на автомате : 20 литров на 100 км по городу !!!!!!!
Стрелка на глазах сползает. На газ не жму, как овощ езжу, только бы расход упал - толку чуть.
Течи нет, все смотрели.
Форсунки, перегородки - все нормально.
Заправлял на Лукойле и BP.
Машина обслуживается старательно вовремя и до мелочей.
Ошибок комп. не выдает.
Есть у кого опыт решения подобной проблемы, а то уже хочется с разгону и в стену.
Вот сегодня рекорд очередной: 50 литров на 228 км за неделю вышло.
По чекам счет веду, так что компьютер здесь не ошибается.
Спасибо!
Автомобиль: ВАЗ 2107
Здравствуйте!
Спасибо!
Из чего сделан вывод,что форсунки-нормально.Возили на стенд?
Да, возил. Все смотрели, все изучали. Претензии обозначены не были.
Достал этой проблемой уже все сервисы, включая официалов.
Мне махнули рукой - не знаем. Отстань и купи другую.
А если активно педалировать какой расход?
Удивительно, но такой же. 22 максимум, при "тапке в пол".
Последнее, что посоветовали, это залить по 0.3 АTF-3 на каждые 20 литров топлива и проехать до пустого бака.
Мол, должно помочь.
Не проделывал еще сей ход, даж как-то стрёмно лить масло коробочное в бак.
Изменено пользователем kult_lopatuma
Автомобиль: TRX 6.2
Я не спец конечно по вашей машине.
Но если мех часть в порядке.
Я бы глянул электрику.
Пусть комп ошибки и не видет, такое бывает. Сдох датчик, и показывает неправильное значение.
Но оно вписывается в топливную карту. Ошибки нету, расход есть.
У меня на линкольне я так месяц искал причину сначала богатой смеси...потом бедной.
Лямды брехали....а ошибок по ним не было!
пробег какой и машина для какого рынка?
Пробег 104.000 км. Машина для России поставлялась, покупалась у официального дилера.
А вот это , кстати, еще никто не предлагал.
Спасибо, есть дополнительное поле для действий!
Задамся этим вопросом и нагружу им мастеров.
тормоза проверял?
Машина была на комплексной диагностике, думается, что тормоза посмотрели.
Хотя, поеду в субботу на еще один сервис, попрошу, чтобы и там глянули.
Автомобиль: Коммандер
нет, это точно не они. кислородник такое не умеет, он делает очень незначительные коррективы, даже если вы его выкрутите и выкинете то на расход это мало скажется . похоже на банально засранный воздушный фильтр, но думаю вы за этим следите. 2й момент характер езды: если от дома до работы 3 км или менее то и расход на км пути будет большим. а вообще советую купить борт комп мультитроникс 750 и все видеть наглядно. внимательно присмотреться к накату авто, может проблема не в двигателе, а в коробке или тормозах.
а на трассе какой расход, при 100-105 км/ч? обороты какие? показания по компу......
Воздушный фильтр, конечно, поменял. Новый стоит.
Езжу, или, скорее, стою, по пробкам московским. Но сложно поверить, чтобы даже по ним расход перехлестывал на дизеле за 20 литров. Тем более, что на форуме никто больше 14.5 - 15 литров не сжигал, причем даже в самой лютой пробке.
А, если больше почитать, так у многих, вообще, как-то выходит 13-13.5 в городе... Но в это уже сложнее верится.
На скорости в 100-110 расход около 11-11.5 литров. Обороты, вроде, не шкалят.
Коробка вся проверена, фильтры и масло новые.
Думаю, надо еще раз проверить форсунки.
Глянуть тормоза (хотя, вроде, все там уже щупали).
Комп показывает то , что есть на самом деле при замере по чекам с АЗС, от 19 до 20.5 или, вообще, как сегодня 24.
Не бывает такого расхода у дизеля....
А вот вопрос: свеча накала может серьезно повышать расход?
А вообще, спасибо за дельные советы и участие!!!
Автомобиль: Audi & VOLVO
Только на запуск холодный влияет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 CRD LAREDO
WJ 4.7 Limited
У меня расход примерно литра на два больше нормы(в городе 17,трасса 12,5-13).Заехал на этой неделе в автосервис Бош (у нас это единственный нормальный сервис по дизелям).Сняли форсунки,замерили компрессию,проверили ТНВД.Вердикт-неисправны форсунки (как по подаче,так и по обратке).Сказали,что именно в этом дело.Форсунки ремонту не подлежат,только замена.У них в наличии только по 17 тыр за штуку(нужны все шесть).Причина выхода из строя-некачественное топливо.Сейчас в поиске форсунок.Если у кого-то есть возможность приобрести по сходной цене,помогите,плиииззз. :hi: Пока самые дешевые нашел в инете по 12 тыр. А комп,кстати,показывает в смешаном режиме 11,4, а на трассе при 120 км/ч 9,7-10 л.
Изменено пользователем Oleg74
максимальный расход л\км до бесконечности т.к. суть в самом показателе т.е. чем меньше интенсивность езды тем больше этот показатель если на месте стоять расход 99.9 л\км. я езжу не поднимая обороты выше 2000.
и еще если двигаться очень медленно равномерно давя педаль то расход сверх высокий, если давануть и накатиком то щадящий
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Дежавю... Это не я писал?...
Короче, я в процессе... Ну или апстену, или...
Завтра час-икс - забираю с трехдневной операции своего упыря... Отпишусь, чо-как.
ЗЫ Результаты тест-план сюда зашли, любопытно посмотреть.
Так все просто - из Москвы закажи с доставкой, делов то! Моя ссылка
WJ 4.7 Limited
Спасибо! :up:
Ну, видимо, идти мне снова проверять форсунки...
Других вариантов не вижу....
Хотя, если бы у меня даже с поломанными форсунками показывал бы комп 11.44 в смешанном режиме, я бы не парился. Но по чекам выходить в городе ( пробки 70%, нормальная езда 30%) 19-20 литров.
6 форсунок по 12 тысяч..... однако, не дешево... Проще жечь топливо:).
я замеряю по чекам... уже три бака проверил. Расход в городе от 18.8 - лучший показатель, до 24 почти.
Попробую накатом, хотя, мне кажется, при таком расходе поможет лишь смена автомобиля.
Погляжу, конечно, еще раз форсунки.
Жаль, авто обслужен полностью до последнего винта и капли ГСМ.
Отвратительное западло, однако, особенно, с тем, что машину эту я очь люблю.
Такая же проблема??!!!
Блин, пиши, что делать и о результатах лечения....
А то пятница , а настроение опять ГАВНО.
Какая-то ерунда.может ошибаюсь но при таком расходе 20 л на 100.из трубы не коптит?при стоящем.а если газануть на месте.просто при таком расходе и звук ДВС и выхлоп.должны быть не в норме
Не могу поспорить, но машина была на диагностике уже три раза за последние 2 недели.
Претензий к авто - нет.
Машина была, как в партнерском сервисе клуба, так и у официалов в Major.
Завтра поеду к спецу, который занимается именно этой серией дизельных двигателей, скину опять тыщь 10, блин, деревянных.
А вообще, да, расход ПРОСТО запредельный, поэтому мне и сказали, что, если бы лужа натекала, все бы починили, но поскольку везде сухо - такого не бывает. Короче, не знаем, что делать, налей 0.3 АТФ-3 на каждые 20 литров дизельного топлива, выкатай бак, можъ, поможет, а сейчас, езжай с Богом.
@kult_lopatuma,
Ты уж отпишись по результату.двиг.у нас одинаковый да и всем .что там интересно.вдруг то-же :wizard: где чего и как
@kult_lopatuma,
Даю слово...
Тема жива, либо пока не разберусь с проблемой, либо пока не найду подходящую надежную стену.
Если, что новое будет проясняться в процессе поиска причины, буду отписываться.
WJ 4.7 Limited
6 форсунок по 12 тысяч..... однако, не дешево... Проще жечь топливо:)."""
"""я замеряю по чекам... уже три бака проверил. Расход в городе от 18.8 - лучший показатель, до 24 почти.
Отвратительное западло, однако, особенно, с тем, что машину эту я очь люблю."""
Так это по компу кажет.А так-то намного больше.До 20 в городе.Пока сказали что дело именно в форсунках.Завтра постараюсь забрать из машины результаты теста,напишу точнее,каков диагноз.Сейчас пока нет времени заниматься машиной,к середине декабря поменяю форсы-отпишусь по результатам.Форсунки обязательно нужно прописывать.Течи так же нигде нет,все проверено,все работает.Я просто задался целью снизить расход солярки,т.к. езжу часто и на большие расстояния.
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Движение по Москве нельзя считать городским режимом,у мпеня с мотором 2,8 доходит до 15 литров и больше.На трассе 9-11 в зависимости от скорости.У вас обьем больше и расход больше.Так что,если на трасе рассход нормальный все у вс в норме.
WJ 4.7 Limited
Так в том и дело,что не в норме расход по трассе.Последний раз замерял-70 литров на 525 километров.
Ну и сколько это получ.если по пустой трассе без.фанатичного отпидаливания то да.дофига. а так считается норм.бак на 600км
WJ 4.7 Limited
Получается почти 14 литров.Для дизеля это очень много.Летом на юга ехал,бака хватало на 650-670 километров.
Так как насчет выложить здесь тест-план форсунок???
Я б не стал ставить дедовские опыты на современном дизеле с пьезофорсунками...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • victor 55
    • DeepGreen
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Николсон
    Николсон
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
