Трансмиссия
Аркадий34
@Аркадий34,
про Р2706
Shift Solenoid “F”
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
т.е. получается всёж блок соленоидов в коробасе на что и дополнительно указывает Р0700....
Вот закончу яму в гараже копать и займусь заменой блока соленоидов.....:-)
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@tracker99,
, а что-то VIN некорректный : 1J8G6B8K37W852500 is not a valid VIN .
Если реколл положен , надо ехать к официалам . Они проверят какие рычаги у Вас стоят . Если еще родные , должны заказать и поменять .
ну тогда мож не W, а V V... я чёт сам парюсь)))  в СР написано так, что не прочитаешь... позже в машине посмотрю на шильдике
539
Сглазил. При этих ошибках гидротрансформатор работает со странностями, начало движения с 1800 об., переключение на 4 пер. на 3000 об.
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
У меня иной раз тоже бывает что бы тронуться сразу после заводки движка надо прилично газку поддать, но если несколько секунд (может 10) после заводки простоять, то трогается нормально....думаю маслонасос в коробасе не успевает давление нагнать....
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2006 г.в.
2.8дизель
акпп)
У меня рывки в коробке только при смене режимов (скажем приехал, постановка в паркинг = пинок, в обратной последовательности аналогично). При движении переключает плавно! Масло еще не менял.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Устал бороться с пинками акпп... завтра вскрываю. Если фрики в норме, буду рыть блок соленоидов.
66
3.7AT
Вчера вскрыли акпп, вердикт:
- 100% дохлый бублик
- возможно мозги парил гидроблок или насос недокачивал
- механика на 4+, почти все фрикцирны как новые... есть подпалины на пакете 4й передачи.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • Ayrat02
    • l_4120
    • alexeysh
    • SergeyNS
    • Александр 45
