Автомобиль: в подписи
Это только идея - проседает у настолько многих людей, что опробовано уже всё, не только всё что в голову взбредёт, а вообще всё. Пока ничего не помогло, так чтоб стабильно.
  • Ответов 66
  • Николай Пименов
    19
  • kee
  • rocket
  • shytmn
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@Николай Пименов,так может так задумано крайслером?
2 376
Скорее этот режим (всё откл, холостые, Драйв, тормоз зажат) не сильно обследовали/проработали при программировании.
160
7 полный сток
@Николай Пименов,по идее должен быть бюллетень какой-нить ?
2 376
По идее да. Но нет. И вряд ли уже будет - года-то уже ушли далеко...
160
7 полный сток
@Николай Пименов,а может был уже? вроде, есть с описанием, что стабилизирует обороты хх
2 376
Тут надо не забыть различать отзывы, бюллетени и просто обновления прошивки. Или обязательные и необязательные процедуры. Среди обязательных точно ничего близкого нет, среди плановых обновлений прошивки блока управления двигателем - может быть, среди просто бюллетеней, которые применяются при наступлении каких-то конкретных неисправностей (у таких вначале идет описание состояния/проблемы, каковую оно решает) - по пониженным и нестабильным холостым нету ничего.
7 полный сток
Позавчера поменял масло в акпп. Через 3-5 запусков обороты в Д без нагрузки стали стабильно 600 об\мин., за 2 дня все стабильно, провалов нет. Неужели влияет масло и\или уровень? Уровень в норме... Температура наружного воздуха +25+30 С.
Изменено пользователем kee
2 376
Уровень и консистенция масла дают нагрузку от коробки на двигатель (густое масло грузит сильнее, недостаток уровня может как сильнее так и слабее...и т.д.).
160
7 полный сток
Температура наружного воздуха упала, стала +21+22, все вернулось. АКПП не причем выходит...   что ж за хрень-то... ?
Автомобиль: WJ
У меня появилось после замены блока управления, старый не запускал компрессор кондера.
И на газу и на бензине одинаково, так что фильтр и бак не при чем.
А! И где-то вычитал что чуваку сделали адаптацию хх к блоку управления (видимо есть такая процедура у тех же официалов) и как рукой сняло
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
имхо, тоже не вариант, не могут же у всех быть поменяны блоки управления, слишком много машин с такой фичей.
Автомобиль: WJ
что-то с прошивкой которая в новом блоке, а такая прошивка у многих машин
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7 Limited
 А чем так досаждает сия проблема? У меня тоже самое. Машина прошла ВСЕГО 63тыс. Движок работает ровно. на 500 оборотах. Правда заглохла при езде накатом один раз вперед, один раз назад ) А так не вижу повода для паники... Может кто просветит чем низкий холостой опасен?
2 376
Он опасен только тем, что может заглохнуть. Сами по себе обороты в 500 не приведут к какой-либо смерти мотора (если недолго - потому что всё же на 500 давление масла в системе не очень, хоть и в допустимых пределах).
Автомобиль: grand crd 08
не захотел спамить поэтому спрошу в близкой теме, у меня наблюдается следующий эффект,
после того как поезжу, например с часик, еду на холостых еле еле обороты 550-600 , даю чуть газу ускоряюсь на немного до 1000 оборотов, и отпускаю газ, а машина сама едет дальше на этих оборотах, на 600 не опускается, это нормально ? мотор дизель 8 года гранд чироки
спасибо за любую инфу
105
Автомобиль: jeep wk
@Николай Пименов,На драйве заторможеном не подскажите сколько киловат сьедает корабас.
2 376
Кто ж его мерил-то, сколько он съедает. Вроде как при уровне масла на максимуме - чуть больше, достаточно чтобы мотор работал пободрее и не проваливался вниз. Но это всё, точных цифровых данных конечно же нет.
  • 2 года спустя...
89
Подскажите, а если обороты падают при включении Д только когда ниже -15 гардусов на улице и только на холодную машину и только после длительной стоянки, часов 10, а когда ниже -25, то на воббще может заглохнуть опять же только на холодную машину и только после длительной стоянки, часов 10. А как прогревается минут 5 на драйве, то все в норме! Даже в -33 на чуть прогретой все отлично работает.
Это нормально ?
Греть то в морозы коробку неудобно, глохнет. Но терпимо
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
Это нормально ?
Что то похоже на замершую "жижу" в акпп.
Но подождем что "скажет папа" скажут специалисты.
2 376
Может.
Масло в коробке - сколько ему лет, точно ли родное?
89
глохнет иногда на драйве, порой раза 3 приходится заводить.
А коробку в морозы грею всегда, потом еще и плетусь метров 500 на первой передаче не выше 2000 тыс оборотов
Маслу в коробке больше 4 лет точно, наезжено больше 50 тыс, что за масло не знаю, но обслуживалась машина у официалов.
Машине 10 лет, 168 тыс, купил в 162 тыс, до меня обслуживалась у официалов, все по регламенту наверное. Как часто там жижу в коробке меняют ?
Может.
2 376
20-40 тыс или 3 года - половинная замена (без слива с бублика).
Пока короче. А может и 2 раза пора - с пробегом между разами 500-1000.
Значит купили в теплое время года - проблем не было (не мёрзла), сей час мерзнет  (как вариант).
Поменяйте масло в акпп для начала обязательно с фильтрами.  Там видно будет..
П.С: Бывшему хозяину доверяй но проверяй, а точнее жижи меняй)))
2 376
Фильтры при первой замене сменить оба, при второй - только плоский. Фильтр-цилиндрик настоятельно рекомендуется родной мопар.
89
А что цилинрический фильтр дорогой?
И как быть с эфектом вымывания новым маслом со свежими моющими присадками из бублика всей грязи и забиванием новых фильтров??? Как победить? промывочную присадку заливать заливать до замены?
2 376
Нет, просто у него ресурс в принципе больше, ибо собирает какашки после первого, уже подфильтрованное в него попадает.
Этот эффект не работает так как ты думаешь.
Никаких присадок.
89
Никаких присадок.
А сколько стоит целендрический филтр и как работает этот эффект. Как сделать так, чтоб при смене масла и фильтров не пришлось опять менять фильтра ???
89
Есть у люкви моли присадка в коробку. Там перед сменой коробка на холостых поработать должна минут 20, потом полная замена. Пробовал другие продукты этой марки, все очень понравилось. Я не верил что форсунки промыть можно присадкой. Получилось! Пропуски зажигания изчезли и когда их сняли на промывку, сказали что зря
2 376
Присадки нельзя потому что полной замены нет.
Форсы моются прекрасно на стенде без имплатнации в топливную систему посторонних химреактивов.
Фильтр не меняется второй раз только круглый - плоский всегда. Никаких проблем с заменой масла без замены круглого фильтра нет.
И я знать не знаю почем получится в Тюмени круглый фильтр Мопар.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • agat344
    • Intrepid
    • Dim2013
    • 421
    • proletar
    • AlexGorod
    • Ulfgard
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 90551
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
