Омыватели фар на WK WH
Georg_rr
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD Overland
Подскажите, как отключить омыватель фар на GC 3.0d? Бестолковая штука.
  • Основатель Клуба
96 077
А чем он мешает? Жидкости почти не ест, в отличии от аналогов на других марках авто...
Думаю, можно предохранитель вытащить.
Особо не мешает, но и толку от него нет. Еще при срабатывании омывателя фар в салоне особо сильно пахнет ЖБО.
Как найти ответственный предохранитель?
год машины?
год машины?
2008 рестайлинг
2008 рестайлинг
за мотор омывателя фар отвечает предохранитель №27 на 20А в подкапотном блоке...Блоков там 2 - Вам нужен более широкий
17
Автомобиль: JGCh CRD
Спасибо, я тоже посмотрю. ТОлько чтобы включить:)
Большое спасиб!
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
А подскажите, какой принцып работы омывателя фар, моет когда моешь ветровое стекло первый раз, а далее?
На предидущей машине омыватель фар срабатывал каждое третее долгое нажатее на омыватель лобового стекла. В ГЧ похоже есть какой то временной интервал что то типа не чаще раза в десять минут....
Автомобиль: JGC (III) WK
Граждане, подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы сработал омыватель фар на Grand Cherokee WK (III) - в руководстве я не нашел информации по данной теме...
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
всё очень просто, для того что бы он сработал надо чтобы жидкости было как можно больше (если остается мало жидкости то брызгать будет только на ветровое стекло) включить ближний свет фар и всё работает как надо. Если не помогло то смотрите предохранитель. ну а если и это не помогло то хз-может ещё кто что подскажет
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
позавчера вечером залил незамерзайку, но не пролил на стекла, что б система ею заполнизась после воды.
утром - на стекло брызгала 1 форсунка, на фары ни одной, но потом еще и правый омыватель фар вылез, но обратно не залез. От руки я заправил его обратно и сейчас левый омыватель просрался, брызгает, а правый нет.
что делать, отогревать? или что то я накосячил?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
К выходным плюс обещают - само оттает. А когда оттает пробрызгай и фары и заднее стекло не забудь.
435
Заехать в тёплую крытую и совершенно бесплатную - подземную парковку, куда-нить в ТЦ "рио" или ещё куда. И погулять пару часиков, заодно и лед поотваливается в разных местах, особенно снизу... :ok:
Изменено пользователем Mugatu
103
Вопрос по теме: в сильные морозы, когда омыватели фар под слоем снега и льда... Нажимаешь на заветный рычажок подачи омывайки на стекла и фары иии.... Омыватели фар не вылезут так как примерзли, можно ли им этим самым навредить?
193
я их руками вытащил слегка и обильно полил аэрозольным силиконом. все в норме.
всем спасибо, оттаяло, забрызгало)
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
ДЕНВЕР задал хороший вопрос, который остался без ответа. Тоже этим вопросом задавался не раз, освобождая ото льда крышки омывателей. Навредим, если не очистим? Или нет?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Было пару раз такое (правда на другом авто). Или не вылазили или вылазили и не залазили. Обе раза без последствий за исключений геморроя на оттайку.
Сейчас на коммандере стоят внешние - никаких проблем.
господа, а существуют отдельно кнопки на включение омывателей фар?
задумал сделать с кнопки чисто принудительно, но встал вопрос эстетики - хочется кнопку вместо заглушки на строчке кнопок на центральной панеле (где кнопка отключения есп и паркинга).
Срабатывает каждый десятый раз нажатия на рычаг омывателя лобового стекла, при условии что включен ближний свет и жидкости достаточно.
Автомобиль: Grand '08
Не работают омыватели фар. Дело было так: при включении омывателя фар, перегорал предохранитель. Я так 2 штуки сжег при проверке. С приходом тепла, занялся ремонтом. Первым делом снял помпу, оказалась рабочая (проверял, сажая напрямую на аккум). Прошло почти полгода и если включить омыватель фар сейчас, то предохранитель не горит, но и помпа не работает. Моя догадка: коротил "+" из-за чего горел предохранитель. Сейчас же он скорей всего полностью где-то отвалился. Правильно думаю? Нужна электрическая схема омывателя, ну или может кто знает куда лезть надо.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Александр, добрый день! Ситуация аналогичная. Удалось решить проблему?
22
0 CRD Overland 2008
Да покажите мне уже кто-нибудь этот предохранитель, пожалуйста!!! Я его вытащу к чертовой матери!
Или взял бы да и перегорел, зараза!!! Ан нет!!!!!!!!!
номер 27 в подкапотном блоке
который под номером 1
Изменено пользователем up6
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Отключайте на зиму омывалки фар, толку от них зимой никакого, только поломаете их, проверено. фару все равно не отмоют, а незамерзайки лишней кучу выльют и вся морда будет в синих потеках.
Сейчас в Мск такая погода, что без него никак. Приходится выходить руками протирать. Постоянно предохранитель выгорает, куда лезть непонятно
667
Это почему? Если конечно ксенона нет, то это вообще лишняя функция....
528
WH SRT8 2008 Был
Ну потому что не хватает силы у них отмыть засохшую грязь на фарах зимой или надо пол бачка вылить чтобы хоть что-то отмылось. Что на субаре у меня были, что сейчас на X5 жены, толку 0, ксенон везде штатный.
Надо всю систему проверять, начиная с помпы, заканчивая проводкой. Но мне кажется дело в помпе, я думаю мотор помирает, берет слишком много тока, не может провернуться и жжет предохранитель.
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Подскажите пожалуйста, как добраться до бачка омывателя. Тоже перегорает предохранитель. Хочу начать с проверки насоса, но не знаю с какой стороны начать капать! И ещё вопрос, это его номер 68028582AA? Заранее спасибо!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • ewo
    • victor 55
    • Mihey801
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
