Омыватели фар на WK WH
Georg_rr
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD Overland
Подскажите, как отключить омыватель фар на GC 3.0d? Бестолковая штука.
  • Основатель Клуба
96 054
А чем он мешает? Жидкости почти не ест, в отличии от аналогов на других марках авто...
Думаю, можно предохранитель вытащить.
Особо не мешает, но и толку от него нет. Еще при срабатывании омывателя фар в салоне особо сильно пахнет ЖБО.
Как найти ответственный предохранитель?
год машины?
2008 рестайлинг
2008 рестайлинг
за мотор омывателя фар отвечает предохранитель №27 на 20А в подкапотном блоке...Блоков там 2 - Вам нужен более широкий
Большое спасиб!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
А подскажите, какой принцып работы омывателя фар, моет когда моешь ветровое стекло первый раз, а далее?
На предидущей машине омыватель фар срабатывал каждое третее долгое нажатее на омыватель лобового стекла. В ГЧ похоже есть какой то временной интервал что то типа не чаще раза в десять минут....
Автомобиль: JGC (III) WK
Граждане, подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы сработал омыватель фар на Grand Cherokee WK (III) - в руководстве я не нашел информации по данной теме...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
всё очень просто, для того что бы он сработал надо чтобы жидкости было как можно больше (если остается мало жидкости то брызгать будет только на ветровое стекло) включить ближний свет фар и всё работает как надо. Если не помогло то смотрите предохранитель. ну а если и это не помогло то хз-может ещё кто что подскажет
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
позавчера вечером залил незамерзайку, но не пролил на стекла, что б система ею заполнизась после воды.
утром - на стекло брызгала 1 форсунка, на фары ни одной, но потом еще и правый омыватель фар вылез, но обратно не залез. От руки я заправил его обратно и сейчас левый омыватель просрался, брызгает, а правый нет.
что делать, отогревать? или что то я накосячил?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
К выходным плюс обещают - само оттает. А когда оттает пробрызгай и фары и заднее стекло не забудь.
Заехать в тёплую крытую и совершенно бесплатную - подземную парковку, куда-нить в ТЦ "рио" или ещё куда. И погулять пару часиков, заодно и лед поотваливается в разных местах, особенно снизу... :ok:
Изменено пользователем Mugatu
Вопрос по теме: в сильные морозы, когда омыватели фар под слоем снега и льда... Нажимаешь на заветный рычажок подачи омывайки на стекла и фары иии.... Омыватели фар не вылезут так как примерзли, можно ли им этим самым навредить?
я их руками вытащил слегка и обильно полил аэрозольным силиконом. все в норме.
всем спасибо, оттаяло, забрызгало)
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
ДЕНВЕР задал хороший вопрос, который остался без ответа. Тоже этим вопросом задавался не раз, освобождая ото льда крышки омывателей. Навредим, если не очистим? Или нет?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Было пару раз такое (правда на другом авто). Или не вылазили или вылазили и не залазили. Обе раза без последствий за исключений геморроя на оттайку.
Сейчас на коммандере стоят внешние - никаких проблем.
господа, а существуют отдельно кнопки на включение омывателей фар?
задумал сделать с кнопки чисто принудительно, но встал вопрос эстетики - хочется кнопку вместо заглушки на строчке кнопок на центральной панеле (где кнопка отключения есп и паркинга).
Срабатывает каждый десятый раз нажатия на рычаг омывателя лобового стекла, при условии что включен ближний свет и жидкости достаточно.
Автомобиль: Grand '08
Не работают омыватели фар. Дело было так: при включении омывателя фар, перегорал предохранитель. Я так 2 штуки сжег при проверке. С приходом тепла, занялся ремонтом. Первым делом снял помпу, оказалась рабочая (проверял, сажая напрямую на аккум). Прошло почти полгода и если включить омыватель фар сейчас, то предохранитель не горит, но и помпа не работает. Моя догадка: коротил "+" из-за чего горел предохранитель. Сейчас же он скорей всего полностью где-то отвалился. Правильно думаю? Нужна электрическая схема омывателя, ну или может кто знает куда лезть надо.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Александр, добрый день! Ситуация аналогичная. Удалось решить проблему?
0 CRD Overland 2008
Да покажите мне уже кто-нибудь этот предохранитель, пожалуйста!!! Я его вытащу к чертовой матери!
Или взял бы да и перегорел, зараза!!! Ан нет!!!!!!!!!
номер 27 в подкапотном блоке
который под номером 1
Изменено пользователем up6
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Отключайте на зиму омывалки фар, толку от них зимой никакого, только поломаете их, проверено. фару все равно не отмоют, а незамерзайки лишней кучу выльют и вся морда будет в синих потеках.
Сейчас в Мск такая погода, что без него никак. Приходится выходить руками протирать. Постоянно предохранитель выгорает, куда лезть непонятно
Это почему? Если конечно ксенона нет, то это вообще лишняя функция....
WH SRT8 2008 Был
Ну потому что не хватает силы у них отмыть засохшую грязь на фарах зимой или надо пол бачка вылить чтобы хоть что-то отмылось. Что на субаре у меня были, что сейчас на X5 жены, толку 0, ксенон везде штатный.
Надо всю систему проверять, начиная с помпы, заканчивая проводкой. Но мне кажется дело в помпе, я думаю мотор помирает, берет слишком много тока, не может провернуться и жжет предохранитель.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Подскажите пожалуйста, как добраться до бачка омывателя. Тоже перегорает предохранитель. Хочу начать с проверки насоса, но не знаю с какой стороны начать капать! И ещё вопрос, это его номер 68028582AA? Заранее спасибо!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Evgeniy.1981
    1. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
