Как проверить Up country или нет (выбор задних аморт.)
ILLINOIS
Автомобиль: ---jeep wj 2.7crd
Хочу поменять задние амортизаторы (и проверить как нибудь, не знаю как, пружины тоже думал менять, если плохие).WJ crd 2.7 Overland VIN 1J8G2E8A64Y115236. В описании тех что у нас продаются написано (Monroe кроме варианта оснащения: Up Country Susp),(KYB до года выпуска: 200312),(Boge для автомобилей со стандартной ходовой частью),Есть еще Bilstein там ничего не пишут и Chrysler. Все амортизаторы искал по номеру 52088221AF. Подскажите как узнать про UP Country есть у меня или нет? Спереди ставил Bilstein http://www.zzap.ru/d,19128146,BILSTEIN,%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0 вот такие,жестковато по моему стало.Думаю назад купить те что под названием Chrysler, что посоветуете? И еще может кто знает какие брать если из не ориг. Одно или двухтрубные? Ищу такие чтобы не были жесткие.Думал раз спереди уже bilstein двухтрубные то и назад уже bilstein ставить, но перед жестковат теперь да и подозрительно дешевые они, вот думаю может кто ставил Monroe ,KYB ,Boge двухтрубные, может они помягче будут. Поделитесь опытом. И если брать то что значит до года выпуска 200312. У меня по вину машина 2004. по тех.паспорту 27.12.2003. :rolleyes: Подойдут они мне ??? :to_keep_order:
Автомобиль: Audi & VOLVO
Аморы на всех вжиках одинаковые. Ап-кантри - это +1". Стандартные аморы спокойно переживают лифт 2". Так что бери какие больше нравятся.
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
По билштайну скажу из собственного опыта, в конце мая поставил комплект на Кащея замен сдохшим ранчам.
Действительно сначала показалось очень жёстко. Прошло пол-года ежедневной эксплуатации, еженедельно выезжаем за-город. Сейчас усё мягонько. Спортсмены знакомые говорят, что если они даже и потекут, то всё-равно будут работать.
Надеюсь, что и злые морозы они тоже переживут.
Правда, свой комплект заказывал у буржуинов
А пружины какие заказывать на дизель из этих ???
Передние
Стандарт (845 lb) ZKE, ZYE 52088262
Стандарт (900 lb) ZKF, ZYF 52088263
Стандарт (960 lb) ZKG, ZYG 52088264
Стандарт (1020 lb) ZKH, ZYH 52088265
Стандарт (1085 lb) ZK1, ZY1 52088269
Стандарт (1000 lb) ZLG, ZZG 52089421
Up Country (820 lb) ZLE, ZZE 52088267
Up Country (930 lb) ZLF, ZZF 52088268
Задние
Стандарт SKW, ZYW 52088343
Стандарт ZKY, ZYY 52088404
Стандарт ZKX, ZYX 52088550
Стандарт ZLU, ZZU 52088551
Стандарт (букс. устр-во) ZKZ, ZYZ 52089500AA
Я так понимаю чем меньше lb тем мягче будет ездить???
А задние какое обозначение мягче??? skw zky zkx или zlu???
И еще вопрос сори за флуд. По номеру 52080400AA это отсюда http://jeep4x4club.ru/topic/6672-pruzhini-na-wj/page__st__20
наш магазин запчастей выдает fiat i chrysler пружины , но fiat 100$ chrysler 200$ :wizard: Если fiat закажу подойдет :rolleyes: ????
Автомобиль: WJ 4.0
ты вот это смотрел?
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=18324
у меня бензин 4,0, но я купил от трактора
перед Standard (1000 lb) ZLG, ZZG 52089421 1999-2004
зад Up Country ZLW, ZZW 52088345 1999-2004
аморты кони
рулевой демпфер фокс
Все это стОит кучи бабла, но оно того стОит.
ты вот это смотрел?
аморты кони
Спасибо за ссылку. Пружины померил 48 покругу менять не буду. Аморты тоже кони хотел но у нас нету их.
Автомобиль: WJ 4.0
Когда ставил коней спереди у меня стояли аморты на которых написано
AM10047BTO Р285D made in USA
Говорят фокс не хуже коней, если не лучше. Ценник примерно такой же (с учетом доставки). Правда фокс идет на лифтованные машины, так что надо точную инфу собирать если заморачиваться.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Присоединяюсь к вопросу. Как проверить, Up-Country или нет? VIN 1J8G2E8A54Y140144.
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
@kasper1111, кидай VIN в тему про его расшифровку и внимательно читай список своих опций. На европейцах Ап Кантри, как правило имеется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
сток для WJ/WG на 4,7 это 18" (от центра ступицы до края арки)
ап-кантри на 4,7 соответственно 19", но вот ап-кантри для CRD мне кажется нет
то, что для 4,7 ап-кантри, для CRD - сток.
вывод такой потому, что если ставить пружины с CRD 2,7 на 4,7 они дают +1"
а если ап-кантри с 4,7 на 2,7 то +0"
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Илья 631
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
    billiondollar
    billiondollar
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
