Замена помпы охлаждения
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Умерла помпа охлаждения, пробег 95 тыс, купил новую AcDelco,
Читал что лучше набить подшипки смазкой перед установкой, интересно
нужно ли и если да, то каким видом смазки лучге это сделать?
Спасибо.
Помпы всегда были необслуживаемыми.
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Прокладку купил?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Помпа смазывается антифризом. На воде не ездить и всё будет гуд.
Именно так!.. :ok: Кстати, в основном, по причине потери смазывающих свойств и рекомендуют менять антифриз, а не от того, что он "хуже охлаждает" от старости...
Прокладку купил?
Они, обычно, идут в комплекте с помпой.
161
BF KM2
А153РК69
Дим, оригинал-да. Неоригинал врядли, у меня была без прокладки, что было весьма неприятным сюрпризом.
13
Прокладка была в комплекте AcDelco
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Немного добавлю от себя, ибо совсем недавно была проблема с помпой у моего друга на XJ, на его авто выезжаем на покатухи, потому и ремонтируем вместе. Купили новую, поставили, через 8 тыс.км снова писец!!! Вал болтается, помпа пищит, антифриз потек. Начали разбираться, распилили корпус где подшипник а он полностью сухой и посиневший от трения! Смазку производитель пожалел. То есть там получается две камеры, в одной крыльчатка и сальник, он то и смазывается антифризом, а вот сам подшипник закладывается обычной смазкой типа литола и туда никакого доступа антифриза не должно быть! Купили еще одну помпу, производитель тот же, забыл марку, вечером могу уточнить. Производитель довольно известный они у нас идут как оригинал. На корпусе помпы есть маленькое отверстие типа сапуна, и что интерестное, оно с резьбой под масленку! Мы собирались нарезать резьбу, а она там есть! В общем прошприцевали мы помпу литолом, выкрутили масленку, поставили на двигатель и уже больше 25 тыс.км полета, никаких проблем.
Менял и у себя на Коммандере помпу, но к сожалению у нее такой конструктив - шкив запресован и не снимается, доступа к корпусу нет. Потому вариант смазки не прошел а жаль! Ставил оригинал от Мерседеса, надеюсь смазки не пожалели. :D
Вывод - если есть возможность добавьте смазки, лишней точно не будет! ;)
Изменено пользователем Van777
Ну мож, это тебе так попалась, Андрюх... Или же, какие нить ушлые продаваны, вынули её и продали отдельно... Такое тоже случается... :angry: Я, как то, брал "Китай" GMB и даже там была прокладка в комплекте... :rolleyes:
985
Прокладка всегда в комплекте.
161
BF KM2
А153РК69
Значит мне не повезло. Повезло, что старая сохранилась и держит...пока.
Продаваны спёрли, не иначе!.. :dwarf:
Ну да... Продаётся отдельно прокладка - это да, а вот отдельно помпа - не встречал такого... :unsure:
Поменял помпу, поставил AcDelco - все ок, нигде не капает, прокладка нормальная.
Автомобиль: Субару
Менял и у себя на Коммандере помпу, но к сожалению у нее такой конструктив - шкив запресован и не снимается, доступа к корпусу нет. Потому вариант смазки не прошел а жаль! Ставил оригинал от Мерседеса, надеюсь смазки не пожалели. biggrin.gif
Вывод - если есть возможность добавьте смазки, лишней точно не будет! wink.gif
Пытаюсь старую помпу разобрать, заменить подшипники. Шкив снял, дальше ни в какую. Подшипник на валу запрессован в корпус. Может сьемник какой нибудь есть?
105
Автомобиль: jeep wk
На XJ на 242 моторе подшибник на помпе менял (волговский поросёнок ) крыльчатка и особенно флянец был стянуты епическим моментом
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Здравствуйте удалось ли выпресовать подшипник и насколько это реально.
72
Автомобиль: Субару
Нэт. Нужно снять крыльчатку и выпрессовывать , а она пластика, ломается. В серверсе распилиную показали. Подшипник длинный и где такой искать х... знает.
Изменено пользователем mastrppd69
105
Автомобиль: jeep wk
А размеры его? У вас в Саратове есть подшипниковый завод  :lol2: не знаешь, где искать :D
п.4.9 Правил
143
7 2005 KJ
Спасибо.понял.
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый день! Вопрос - AcDelco как помпы? Хорошие или раз на раз не приходится?
Еще прочитал, что ставят оригинальную от мерседеса - это какую?)
Это не на твой мотор
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Менял и у себя на Коммандере помпу.... Ставил оригинал от Мерседеса
Номерок её часом не записали? MERCEDES-BENZ 6242001301 или MERCEDES-BENZ 6422000701?
Тоже ищу водяной насос от мерседеса на свой jeep CRD 3.0
A 642 200 22 01
Кто подскажет замена помпы на OM642 CRD геморойно?
667
Да так же как везде, только места пролезть маловато....
103
Егор, а какие симптомы? Ты вроде один раз чуть не поменял помпу из-за муфты кондёра))
732
Сегодня пришел ко мне в ремонт Mercedes R-320 CDI 4MATIC с 642 мотором. Потекла помпа, авто 2011 г.в. ну за одно и ремень с роликами поменять. Да, места там спереди немного больше  чем у меня на Коммандере. Однако мы решили не изголяться с двумя верхними болтами на помпе, а сразу открутили дроссельную заслонку, сложного ничего нет, но доступ к помпе получился просто идеальный.
103
Почему то народ боится это делать при замене помпы... там прокладка что ли какая особенная?
1 651
W124/300E
Нет, колечко, квадратное в сечении....
422
как ты хорошо помнишь)) я уже забыл :D
да все думаю какие варианты причины прыжков темп до 104-106 при нагрузках в крутых подьемах , и активном педалировании на трассе после 110кмч тоже темп уходит до 104,
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 988 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    2. Графит
      • 7
      • 993
