Автомобиль: Jeep Commander
Хочу узнать мнения делавших прошивку GDE ECO tune на Jeep Commander 3.0L CDI
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Заказал у них комплект для прошивки. Как только придет - напишу отчет.
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
почитайте отзывы для гранда, моторы и все остальное совершенно одинаковые, команд малость потяжелей, а так различий нет.
Наконец то пришла посылка !!!
Изменено пользователем FenOnLine3000
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Круть! Сажевый на авто есть? Какие варианты тюна заказывал? Я тоже собираюсь, но хотелось бы основную прошивку без чиповки, только отключение всей ненужной байды, как то EGR (хотя уже отключен), свирл, сажевый.
48
Сажевый есть ((( Прошивку заказал EcoTune (с отключением EGR и Swirl)
732
Будем ждать отчета, как поведет себя авто. :)
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А что будем делать с сажевыми?
48
@Van777
Прошивка прошла удачно. Машина поехала явно интереснее, лучше тяга с низов, быстрее разгоняется до 100. Изменился звук на оборотах 1500-2500 - стал более "злым".
Про расход пока ничего не могу сказать, надо набрать статистику.
@Two Scorp, Думаю, когда начнутся ошибки по сажевому - заказать у GDE  доп. прошивку за 100$ с отключением датчиков сажевика и режима рециркуляции и затем. физически удалить сажевик.
422
Круть! Я тоже собираюсь, но хотелось бы основную прошивку без чиповки, только отключение всей ненужной байды, как то EGR (хотя уже отключен), свирл, сажевый.
Кейт может этот вариант сделать.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander CRD 3.0
@FenOnLine3000, А я просто дернул датчик расхода воздуха - без него EGR не включается. Правда горит Check и приходится регулярно читать ошибки, чтобы чего важного не пропустить.
Автомобиль: Jeep COmmander 3.0 CRD
Я опробовал и Эко и Хот
Остановился на Хоте, т.к. у меня много доп железа.
Едет достойно
По расходу пока статистики нету - один бак проехал. Как хватало его на 700 км, так и хватило (+ частенько заведенный на месте молотит).
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А есть мужчины с круглыми яйцами которые понимают физику процесса? Неделю уже бьюсь с разными вариантами прошивок, однако у меня не убирается звук напоминающий детонацию на оборотах 1000 - 2000 когда разгоняешься. Кейт говорит, что это не детонация, а последствия работы впуска без EGR. Но что то я уже перестаю верить в GDE... У кого как?
732
У меня EGR отключен более трех лет назад, о какой детонации идет речь?
364
Отож... Где детонация, а где егр, тем более на холодную ЕГР и так закрыт... Звук - жесткий цыкающий звук под нагрузкой в диапазоне 1000-2000, напоминает звук кастаньет и похож на звук работы дизелей ивеко-дэйли и фф-крафтер.
39
Автомобиль: Ford
На GDE hot не пробовали перейти и сравнить? С форсунками всё нормально? У меня на Эко та же история, но разбираться не стал, но как раз слышал мнение, что стоит проверить форсунки и версия номер два, что на хот такого не не бывает, но все на словах.
364
Хот заказывать желания нет... Хотя последняя редакция тюна на которой езжу сейчас по динамике похожа на хот... Спросил об этом Кейта, тот уклончиво (как впрочем и на другие вопросы) ответил, что я заказывал эко, вот и получи.
Про форсунки думал... В пользу этой версии может выступать, что в поездке по мере прогрева жесткость звука снижается - топливо нагревается и форсунки работают мягче... Но против этой версии работает то что три форсунки менянные год назад. Коррекцию на прошлой неделе была максимум минус 0,6 на первой и второй форсунках. Т.е. они не убитые.
Думаю что проблема может быть в смещенном угле зажигания либо в увеличении подачи топлива на один впрыск.
422
у меня тоже есть жесткий звук но только на холодном или не совсем хорошо прогретом авто, я всегда прежде чем ехать грею машину минимум 10минут а зимой так пол часа как минимум.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Москва
    • l_4120
    • Thor777
    • lex0707
    • Bujhm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77889
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
