Машина стоит на месте
Привет народ. Гранд 95г.5.2л номер АКПП и номер РК не знаю так как неделю владею этой машиной.Проблемма такая :Переключился на пониженную проехал 100м после переключился обратно на стандарт проехал еще 50 м остановился заглушил.Через пол часа завел включил заднюю передачу когда трогался был какой то хруст не сильный я необратил на него внимание машина ехала ,после переключился на Драйв машина поехала но в каробке или раздатке начался какойто хруст ,скорости переключаются но машина стоит на месте обороты набирает ,дергал раздатку но машина стоит и никакого движения при поставке коробки на паркинг какойто хруст странный.Народ помогите советом что это может быть?
Думаю враздатке дело.на яму надо
:good:
:good: !00 %
Скорее всего РКПП
Скорей всего,слетела тяга выбора передач на РК,и стоит в нейтралке!
Спасибо за советы пошел в гараж буду смотреть че там и как !!! после отпишусь че за проблемма была.
раздатку резче надо переключать
Да куда уж резче и так резко переключал !!!
Ставь машину на чурбаки,лезь в яму,если смотреть в хвост машины по правую руку на раздатке сбоку есть селектор(к нему тяга подходит) толкни её от себя до упора(включится фултайм).Вылазь с ямы ,заводи машину АКПП в режим drive и лезь в яму и смотри где и что хрустит.
У меня приятель пеньком раздатку расколол были такие же симптомы.Ни на чё не налетел пока на понижайке говномесил?
Один в один была тема на 2-й паджерке, в говнах вытаскивали 3-й падж, так вот после тогг как вытащили раздатка перестала втыкаться, т.е. подвисла в каком то промежуточном положении... Притащили в сервис. Там приговорили раздатку, поменяли на контрактную и ни чего не поменялось)))) оказалось они старый рычаг переключения режимов поставили, а он там где то был сломан и не довтыкал в ркп передачу. Пока не нашли целый так и стояла в сервисе...
Я и говорю рукой надо с ямы его переключить а там видно будет! :ok:
Все сделал тяга вылетела и все вставил её наместо и стопорок поставил !!!
Красавчег!:)
  • Александр_CDR
  • al_ch
  • sebarit
    • 53 Записи
    • 457397 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45235 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216618 Просмотров
