Замена заднего сальника коленвала
hjcnfitdrf
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Сильно течет? Если только сопливит - лучше не трогать.
ну если в двух словах то как я понимаю это снять АКПП, снять маховик, вытащить старый сальник, впресовать новый и сборка в обратной последовательности.
Автомобиль: WG -2004
Предположения не интересны кто в живую менял,сальник состоит из двух половинок(полумесяцев),я опять только могу предположить что замена производится дез снятия АКПП.
На самом деле только сопливит,до падения капель на землю дело не доходит.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Если ест ь огромное желание, то делается это при снятом поддоне и задней постели к/в.
:) коробку не снимай!
ЗЫ: мог бы и позвонить, спросить.
Нужно было указать, что 4.0
Автомобиль: Nissan Expert 2004
Какой мотор?
Я менял на 4.7, нужно снять АКПП, снять маховик, выковырять старый сальник, забить новый. Сальник на 4.7 из одной части, простой, круглый. Без снятия АКПП точно поменять нельзя. Еще может бежать первичный сальник коробки.
Какой мотор?
у ТСа 4 литровый двиг. потому как ему мой, аналогичный ответ не понравился как я понял, там другая технология.
Изменено пользователем yaromir
Автомобиль: Лексус РХ 350
Менял в воскресенье, не спеша 1.5 часа !!! Снять поддон(помыть, почистить снаружи), снять стартер(чуток мешает), снять постель последней крышки, поменять сальник, поменять прокладку поддона и все назад!!!
Да, не забыть масло залить!!!!
Ну подзабыл !!!
Тогда надо добавить что после снятия поддона, сменить спецодежду и засыпать полы песком или опилками!!!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • al1512
    • Александр 45
    • Андрей 974
    • Dmitry Shvedov
    • nba358
    • Gosudar
    • Владимир(Лексеич)
    • kosta505
    • TISA
    • Oldriller
    • Mr.Venik
    • Седдой
    • MikeGCh
    • mustafox
    • avdeevru
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Alexdoroh
    Alexdoroh
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
