Допустимый размер резины
Друзья, помогите решить вопрос. Хочу поставить на коммандер BFGoodrich All terrain T/A 245/70 r 17 встанет ли она? до этого думал 245/75 но решил что это перебор и болт на стойке точно не позволит
Да вроде без проблем. Если 265/65 R17 встают как родные, без лифта и пиления.
Размеры,которые влезают 100 пудов :
Резина: 245х65\r17
245x60\r18
255x55\r18
255x55\r19
285x45\r19
255x50\r20
295x40\r20
Диски: 7.5x17et51 psd 5x127
8x18et45 dia 71.5
8.5x19et42
8.5(9)x20et40
Всем спасибо, теперь задумался на лето взять 265/65 R17 BFGOODRICH All Terrain T/A KO т.е. она должна спокойно встать на родные диски, без лифта, проставок и прочего?
Изменено пользователем alex-mashkov
Станет без проблем. Но вопрос где такой размер Гудрича нашел? У него только 265/70 R17 а это уже только с лифтом. Два года назад искал себе в этом размере, нашел в обьявке а оказалось опечатка и продавец говорит нету таких в производстве. Хотя было это два года назад, может чего поменялось.
  • 10 месяцев спустя...
Гудрич 245/75/17 встает без лифта
Гудрич 265/70/17 встает с лифтом 2"
Это все на родных дисках
На дисках с 0 вылетом 265/70 цепляют адски
На drive2.ru - у меня отчеты с фото
Коллеги, 265/70 R17 Nokian Hakka LT - нормально встанут при штатных дисках и лифте 2" ???
Надо будет ехать на станцию переписывать размер колес в компе?
З.Ы. повело винтом 3 из 4-х резинок Nokian Hakka 5 SUV, колесам около 4х лет, не ездили вообще. Протектор как новый :(
Печалюсь...
Год назад в Финке решил себе новую резину прикупить, дай ка, думаю, гляну знаменитую Nokian, по идее все таки в самой Финляндии нахожусь, должно быть дешевле.
Ага, как бы не так! Выходит еще дороже, у нас в РБ эта цена в долларах а тут точно такая только в Евро. Но дело не в этом, видели бы вы как перекосило лицо фина, когда я спросил об этой резине!  Все, говорит, кончилась хорошая Nokian, все производство перенесли в Россию..... .
PS Ничего личного и не реклама, просто факт из Финляндии. :)
Про зимнюю резину.
В зиму 2014-2015 решил въехать на новой резине. Всё предшествующее лето убивал 5-ю хаку... Убил. :mad:  Протектор нормальный, но геометрия полностью потерялась, даже при езде - как на кривых колесах едешь...
Выбрал Yokohama Geolander I/T S без шипов в размере 245-70-17. Размер угадал, ничего нигде не задевает. Клириенс стал чуть выше. По шуму сразу почувствовал полный кайф. По сравнению с полностью потерявшей шипы Хакой №5, не шумит вообще! :D Управляемость хорошая. Асфальтовую колею держит, не рыскает.
По зиме:
  • голый лед - торозит чуть хуже шиповки, но тормозит!
  • прикатанный снег - как на асфальте
  • всякая снежноледянная каша - без проблемм
  • рыхлый снег - прет  "мама не горюй", не закапывается
  • снег с настом - прет пока на пузо окончательно не сядет
  • в поворотах на льду и укатанном снегу - сносы чуть больше чем у Хаки.
Вывод - резина очень понравилась. Износ за зимний сезон почти не заметен. Проходимость лучше чем у Хакапеллиты. :good:
поставил себе Hankook Dynapro ATM 245x70x17
С лифтом 2"  встали идеально. До болта шаровой еще 1-1.5 См.
У резины ОЧЕНЬ мягкая боковина. При давлении 2.6 - сильно прожимается не смотря на нагрузочный индекс 108 - (1000Кг)
Приветствую.
Собственно вопрос, если ли смысл в таком переходе при прочих равных (есть лифт 2'' и диски 17'' c ET 35)? В моей эксплуатации, 90% дороги общего пользования.
Видимые мной +:
    - больше выбор резины в таком размере;
    - визуальное восприятие авто станет более гармоничным (но это ИМХО);
Предполагаемые -:
    - появиться "колейность";
    - повыситься расход;
    - ухудшится динамика;
Изменено пользователем userasu
21 час назад, userasu сказал:
Видимые мной +:
Предполагаемые -:
Визуально смотрится лучше сои вылет дисков 0 или есть проставки.
По опыту скажу, что расход увеличивается, но псевдонимом так же зависит от самой резины.
Динамика после установки 265/70/17 вроде немного ухудшилась, но связываю это не с размерностью, а с самой резиной, если резина тяжёлая, то естественно её крутить сложнее.
Да, с нулевым вылетом смотрится Коммандер очень даже неплохо. Но, максимальный размер резины будет 275/60 R17, при лифте 2, и даже в этом случае пришлось подгибать подкрылок феном, что бы не цепляла при вывороте.
27 минут назад, Alex1971 сказал:
Даже не верится, что такие скромные арки!
С арками как раз проблемы и нету, там при вывороте с нулевым вылетом цепляет внутри пластиковый подкрылок. Я ограничился просто горячим феном, даже без снятия пластика. Хотя тут Егор вкорячивал большие колеса на Гранда, он подрезал болгаркой отбортовку на кузове.
У меня 275/65/17, лифт около 4-  5 см.
А вылет диска какой?
Стандартные колеса , стоковые. 43 вылет
Подскажите, пожалуйста: какой максимальный размер резины можно поставить на 18-е штатные диски?
Задумался поменять зимнюю резину. Стоит Хакка 7 в оригинальном размере 245/65/17 (стёрта в ноль).  Летняя стоит BF a/t ko2  245/75/17 в крайнем положении немного задевает лонжерон, но больше никаких проблем.
Интересует следующее как себя поведёт вот такая резина :
265/65R17 112T Cooper WEATHER-MASTER WSC шип.
На1 см по высоте меньше по сравнению с BF который у меня стоит, но это если в лоб посчитать, а как на самом деле ... как с болтом шаровой ...
короче кто что думает.
А может кто ставил?
(Да имеется лифт 2’’)
Так она и без лифта должна без проблем стать. У меня давно такой размер на штатных дисках живет.
Понятно. Просто где то видел на форуме ответ что цепляет стабилизатор вот и засомневался.
  • Andrey81
  • Валерий о.
  • URRI 39
  • Виктор23
  • Rommel-86
  • Алик Голова
    • 53 Записи
    • 457354 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45203 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216578 Просмотров
