Доброго вечера всем форумчанам,извените за избитость вопроса: хочу взять себе чирка1 5,2 но скока не читал форум так и не узнал о чирке 1 практически не чего,тоесть с каким двиглом лучше и какой раздаткой, сколько ходит движок 5.2 и каробка,а есче подскажите пожалуйста на что надо обращять внимание при покупке б/у. Я расчитываю на авто до 300000тыров
