Гранд чероки 1
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
mrak значит 5.2с 242раздаткой найти не реально а если найдеш то убитый и есть смысл вообще ставить 242?
  • Ответов 88
  • uragan-z65
  • leehack
  • Mrak
    13
  • неМОСКВАЧ
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (uragan)
ты неправильно говоришь!
правильно- не существует гранда с 5,2 и 242 раздаткой и смысла ставить 242 на 5,2 однозначно нет!!!
273
HINO 500
9 метров в хвосте
но 242-я по лучше будет,и если не трудно можеш объяснить по чему нет смысла и что бы я тогда не заморачивался
uragan, у Магнума(5,2л) момент 406Нм, у АМС242(4л) 290Нм.
а теперь представь что весь 400-ый момент идет на задний мост расчитаный на меньший момент?
скрученные полуоси и гибель главной пары вот что ждет бедную Дану
uragan, кстати, а чем 242 лучше 249?
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Mrak)
Леха а ты на 249 ездил?
Fima, ага, когда своего выбирал.
Quote (Mrak)
И что ты разницу не чуешь между своей и 249? Особенно по зиме и когда пробуксовывать колеса начинают! biggrin
я свой зимой и покупал, разницы не заметил.
зато я щас чую как у меня полный привод не подключается! wacko
Mrak, Ну я например на своем когда буксую то прямо в сугробе еду, а на 249 жопа и морда начинают вилять со своими автоматическими подключениями biggrin
Fima, ну в сугроб я не лазил)))
Quote (Mrak)
И на Мичуринском не катался?! biggrin
Fima, Дим, я на мичуринском на своем ездил!
Mrak, Лех, мне подключаемая не нравится smile Получается так: Буксануло заднее колесо, сработала блокировка буксануло другое колесо, лишь потом вискомуфта передала на передок и там опять таже картина smile Поэтому зад и перед виляют biggrin
273
HINO 500
9 метров в хвосте
но ведь на заказ ставят на 5.2 242 раздатку,
uragan, Ставят smile Только сколько она проживет ни кто гарантии не даст smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
Да, 242 ую порвет 5.2 как тузик грелку. Нормально 249 работает, привыкаешь быстро. А в сугроб я с газом заезжаю(те еще до него срываю колеса в пробуксовку газом, а потом чуток отпускаю)...и нормально прет)
388
TAZ 2108 "Сопля"
Если уж ставить раздатку сразу какой нибудь Atlas или еще там ест контрока непомню название, там еще понижаек несколько))..Или она тоже парт-тайм?)
Хотя 242 есть еще типа Heavy duty, которые ставили на доджи и хаммеры) Их думаю хрен порвет, только не будет-ли гемора с установкой?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, ну если руки чешутся, то можно и поставить biggrin Только результат может не понравится, и придется все в зад возвращать))
273
HINO 500
9 метров в хвосте
1126970446.gif1126970446.gif1126970446.gif всем огромное спасибо за просвещение biggrinbiggrin ,да вот еще не много не в тему но извините,сейчас вышел запрет на ксенон,если у тебя стоят фары с кодом HCR то ты попал под лишение на срок от 6-ти до года а если DCR то нормуль.Коды эти ставят либо на стекле либо на самой фаре,так что будьте осторожней,кормушка гайцам открыта cheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gif
Автомобиль: ZJ 5.2 i V8 Limited.
Привет всем =)
Есть вот такой вариант:
Grand Cherokee I (Z)
5.2 i V8 Limited 1994 г.в. 231 раздатка
Что можете поведать,про сей экземпляр?
За ранее спасибо!
leehack, я вообще первый раз слышу про 231 на 5,2. wacko
Франкенштейн однозначно
Quote (Mrak)
Фак,лан,может хозяин не осведомлен,как и я впрочем..
на 5.2 ставили тока 249 ..остальные,этот грузовиковский мотор,рвёт... как рвёт и задний мост,при езде с отключенным передком... angry Слишком мощный.... tongue
Quote (Stratovarius)
Начинаю потихонечку просвещаться,это плюс book
Т.е. на таком объеме как 5.2 ,необходимо ездить с постоянным полным приводом для распределения мощности?
Слишком мощный мотор для езды только на заднем мосту,может быть чревато последствиями ?
Кстати хозяин,последний, отключил мост,ввиду того что наборе скорости свыше 90 км\ч,в мосту появляется гул..
И какие операции можно произвести ,что бы устранить гул?
Quote (leehack)
Заменить масло smile
А если не поможет, то мост перебирать.
Quote (Fima)
Хорошо бы отделаться заменой масла , а не переборкой моста dry
Кстати , при прогретой машине и покатавшись на ней пару часов,стук в рулевой колонке стал сильнее,руль крутиться тяжелее, местами причем...
под конец дня,вечером,когда ставил машинку во дворе,руль крутился с усилием,как на тракторе....
А с утра решил переставить машинку в более удобное место,завел,чуть прогрел,поехал..ни стука,ни намека на стук...и руль крутился без усилий,можно сказать "одним пальцем"...в чем может быть проблема???
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • sladder
    • Nels
    • Vitaly mva
    • Yuriy637
    • Артур Overland
    • Саня Санёк
    • Roger
    • ku-dim
    • Selen
