Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Автомобиль: Jeep GCH WK2 MY2014 3
6L
3 часа назад, SEV-25 сказал:
А причина какая была?
Всё-таки замёрзла выпускная система... Конкрентно в каком месте и в этот раз мы не поняли. Прогревали одновременно двумя пушками среднюю банку и заднюю, по периметру авто закрыли дарнитом, чтобы не выдувало. Благо что на улице было -15 градусов но с ветром. Грели около часа. Одна из пушек была газовая (очень хорошо греет), она видимо и помогла отогреть. Первый раз грели одной пушкой на ДТ+керосин около двух часов, но видимо температуры её не хватило чтобы растопить лёд. Единственный дельный совет в такой ситуации (впрочем как и писал мне в личку Евгений SEV-25) - не допускать такого, т.е. перед постановкой на стоянку в сильные морозы (ниже -30 град.) не лениться "продувать" выхлопную систему в движении с повышенными оборотами двигателя, чтобы накопившийся при езде по городу и на короткие расстояния конденсат максимально оттаивал и вылетал из трубы. Или другой вариант - по возможности не использовать автомобиль вообще и в частности для поездок на короткие расстояния, тот ещё экстрим.... Всем удачи на дорогах!
Изменено пользователем kozhan
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: BMW
короче опять я сломался, крутит но не заводится....
сигнализации нет, все штатное.
подцепил ланч, ошибок никаких нет.
Реле выносное стоит, купил другое, не помогло, прозвонил, при включении зажигания оно включается, + уходит, при принудительном замыкании все равно не заводится... звук бензонасоса сложно услышать, шумка и на улице тоже перед местом стоянки машины шумят кондеи от магазина…., вопрос следующий:
1. под капотом если смотреть на мотор, с правой стороны есть топливная магистраль, ответвление и заглушка стоит, я же так понимаю если работает бензонасос то от туда топливо будет бежать ? (или это не то?)
2. подскажите по поводу съема бака... на месте можно снять ? или подъемник нужен.. какие-то сложности со снятием и потом установкой есть ?
3.  кто-то еще писал что проводка гниет.. в каком месте искать ? и вообще где магистраль к топливному насосу идет ??
мб есть еще какие мысли что проверить на месте...
дилера теперь у нас в городе нет.. так что советовать ехать к нему не надо!
Изменено пользователем vsu
Автомобиль: BMW
еще только что узнал со слов жены, что оказывается она уже дня 4-5 по утрам не заводилась с первого раза... ( она по утрам ребенка в сад отвозит) днем проблемы не наблюдал, ездил много о проблеме даже не знал :(
Автомобиль: Другой
6 часов назад, vsu сказал:
vin 1c4rjfcg8ec443096
какой город?
просто позвони, лень писать
уже починился... угадай что было? правильно - чертов колхоз в виде нештатной сигналки и кривых рук влезших в штатную проводку...
Автомобиль: BMW
Все починил, перетерся провод идущий из под капота в салон, слетела резинка в отверстии и весь жгут лег на железо и терся, походу это произошло при установке сигнализации при покупке авто, самое обидное что в 16 году сделали выносное реле бензонасоса, а причину то не устранили, по проводу видно что он и тогда уже терся, и замыкал, и походу реле то штатное сдохло из за этого.... короче если хочешь сделать хорошо то делай сам.... долго и мучительно но все сделал своими руками, все работает! спасибо за помощь UP6, Андрею!
Автомобиль: Jeep
@Лентяй Добрый день! У меня таже проблема с насосом. Как связатся с Иваном подскажи
Автомобиль: Средство для передвижени
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3.6
В 26.07.2017 в 17:27, up6 сказал:
кит 82212137
Добрый день, wk2 2011 иногда не заводиться(заводится и глохнет) и при этом сопровождается щелчками блокиратора руля. А когда щелкнет нормально то заводиться без проблем. Ошибка одна b2224. Какие пути решения?
Изменено пользователем autoreload17
где такая ошибка сидит? в каком модуле?
1 час назад, up6 сказал:
В win модуле
В 05.09.2018 в 14:09, autoreload17 сказал:
Там все просто.... )))
VERIFY THAT THE DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IS ACTIVE
1. Turn the ignition on.
NOTE: Before continuing, review and check for the following:
  • Review the repair history of the vehicle.
  • Make sure that the vehicle has the correct PCM and WIN installed by verifying the part numbers.
  • With the scan tool, ensure that the PCM and WIN are programmed correctly. Compare the PCM VIN to the WIN VIN and ensure the two VINs match.
2. With the scan tool, erase the DTCs.
3. Perform three ignition cycles, leaving the ignition switch on for a minimum of one minute per cycle.
4. With the scan tool, read the active DTCs.
Does the scan tool display: B2224-SKREEM INTERNAL as active?
Yes
  • Replace the Wireless Ignition Node (WIN) in accordance with the Service Information. If this vehicle is equipped with a Steering Column Lock Module (BUX), it must also be replaced along with the WIN in accordance with the Service Information. When replacing the WIN and the Steering Column Lock Module (ELV), the WIN MUST be programmed BEFORE the Steering Column Lock Module (ELV) is programmed. .
  • Replace and program the Wireless Ignition Node (WIN).
  • Replace and program the Steering Column Lock Module (ELV).
замена модулей
менять модуль иммо + блокиратор
Читая тему, я это уже понял. Только вопрос менять и вин и блокиратор или просто вин и блокиратор демонтировать? И вопрос, смогу ли я новый вин «адаптировать»?
5 минут назад, autoreload17 сказал:
все зависит от кошелька.
я бы советовал оба модуля
сами адаптировать? уверен,сможете! надо пробовать но это не точно.
там знания нужны,специфические.
P.S.
ну и заказать у UP6......у него самые гуманные цены.
Кошелёк как и у всех тонковат)) если есть возможность без последствий поменять только иммо, то выбрал бы именно так. Лунный пчёл советовал, незнаю почему, но я ему поверил)
2 минуты назад, autoreload17 сказал:
можно. и просто.
но это одна из степеней защиты.....вам решать:good:
У нас в Минске с угонами спокойнее будет<_< Главная задача чтоб не подвёл автомобиль в самый не подходящий момент.
Уважаемые UP6, немогли ли вы меня направить на сумму за модули?!
Автомобиль: Другой
Меняйте только вин. Если чаго, звоните.
Автомобиль: Grand cherokee
Здравствуйте. У меня подгорела плата кнопки старт стоп в гранд чероки 2017. Завтра забираю б/у. Вопрос в ней находится иммо?
Если так то какую микросхему надо перепаять из старого (надеюсь живая) и что ещё надо сделать? Там 2 микросхемы 7992  в ней наверное и есть ключи и 1023 это что то типа драйвера лин шины.
Изменено пользователем Automac
Добавил
там просто кнопка... на 17 году... поставите и вперед
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Всем привет.
Скорее всего эта участь (установка допреле)  и меня не минула.
Машинка Grand Cherokee 2011,  3.6 объем двигателя,  авто из Америки, пробег на сегодня около 76 000 км.
Некоторое время назад, примерно месяца 4-5 двигатель стал заводиться со второго раза и не очень часто. Случалось такое где то раз в 2-3 недели. А вчера стала заводиться только с 4 -6 раза   - то стартер крутит и не заводится, то двигатель заведется и по нисходящей глохнет (обороты уменьшаются) .  При включении кнопки или ключа насос слышно гудит. Таким образом заводится не постоянно, где то через раз. Вот и стал искать информацию и оказалось, что многие с этим столкнулись....
Нашел инфу, что в Америке с этим "борються" с 2014 года https://repairpal.com/recall/14V530000 и устанавливают допреле по recall.  Даже нашел статью в чешской газете где пишут именно об этой проблеме и , что допреле устанавливаются по recall. Думаю, что этот recall меня не коснется и придется ручками все делать самому. И поэтому есть такая просьба помочь с информацией более подробно. Я как и многие наверно на этом форуме "стукнулся " к  Пчеле, но понимаю, что человек загружен делами и не до меня. Если кто выделит свое драгоценное время буду признателен... Ну и пЫво с меня, если будете у нас на КОл.... в Праге))))))
Рецепт от Пчела читал. Мне бы более подробно.....
Заранее благодарен за помощь
Изменено пользователем Геныч
покупаете рекольный комплект или просто мощное реле и внедряете в проводку - подробнейшая инструкция есть в описании реколла - где и куда подключаться
Автомобиль: Другой
2 часа назад, Геныч сказал:
Завтра буду у дилера и провентилирую этот вопрос. спасибо
я вам в личку ответил
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    • Сергей702
    • Владимир(Лексеич)
    • usermel
    • MikeGCh
    • Артем А
    • Gneush54
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    don_slavone
    don_slavone
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
