Колбасня аж кузов трещит!
vito7733
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Добрейшее всем утречко!В общем проблема следующая-при езде свыше 70км/ч при попадании колеса в кочку или яму морда начинает быстро гулять в лево вправо с такой амплитудой что аж кузов трещит!скажите как отремонтировать панару?или переделать?увидел снизу крепление-сайлент,сверху-шаровая вроде.Как сделать чтоб мост не балдел?
155
Это ШИММИ, брат! так что все рецепты по его лечению найдешь поиском ))
Автомобиль: jeep
+100 смотри подвеску , рулевые , демпфер , аморты :crazy:
Автомобиль: WJ 2.7 04 Limited был -ZJ 4.0 96 Limited
у меня решилась проблема путем замены сайлента в панаре и рулевого демпфера, поставил усиленный=)
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
подергай все шаровые . расслабленные тяги . неработающий стабилизатор. в общем заменить затянуть .смазать.
11
Шаровые в поворотном кулаке хрен проверишь без демонтажа!наконечники проверял-ходят свободно но без люфтов,панару тоже не проверить без демонтажа,демпфер работает-руль возвращается.Панара сцуко походу люфтит.Я почему спросил про переделку панары,потому как всю перед подвеску отдаю на переделку под фторопласт(разборные)
155
1) какой нах фТОРОПЛАСТ, мож полиуретан??
2) панара и рулевые прекрасно проверяются без разбора - из ямы сам посмотри-пощупай, пока напарник рулем коротко-резко туда-сюда дергает.
11
Женька не ругайся!)да полиуретан!)
155
та хде ж я ругаюсь? просто от удивления капслок сам нажался )) А на яме рулем все-таки поболтай - сразу поймешь, где-какие люфты! это ж не многорычажка на хонде, там все просто - если дергаешь, а колеса на месте стоят - редуктор, если колеса ходят, но со стучком - смотришь-щупаешь руками, откуда стучок - в сошке ли, в шаровой какой или в сайленте. Вывешенное колесо подергать с напарником в вертикальной и горизонтальной осях - тож чувствуется, что-где.
11
Дергали колесо-ни чего не стучит!только стойки стаба в рот выбоины!)но изза них колбасни не будет,просто на кочках стук неприятный.панара мне покоя не дает...возможно ли убрать шаровую и жестко прикрепить к кузову через сайлент?
155
скорее всего сайлент или шар панарины померли. А про замену шара на сайлент - в топике про 5.9 обсуждаем, там у zrv панара от виджея (она полностью на сайлентах) и домик соответствующий. Я вот ща думаю, как домик модернизировать, чтоб под сайлент переделаться. Либо "днище" у домика вырезать и приварить уши, либо прям к "днищу", где шар болтится, прихезать ухо для сайлента, но идеологически вернее просто купить виджеевский домик или сварить свой с нуля, тока металл 5-рку надо и как-то гнуть его.
11
А если из куска швеллера забабахать?
Про шимми щас читал в библии,у меня ситуация один в один с одним типом.Вчера переобувал резину(купер шип. новые) старую мне снимают с передка и говорят "иди погляди что у тебя с баллоном!"Смотрю а унего боковой корд с обеих сторон сожрало до ниток и три горсти трухи в боллоне лежит!Новую поставил но не разгонял ещё(гололед).Вот думаю мож перестанет колбасить!
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
Ох ребята. У меня ZJ и WJ, а проблемы с ШИММИ одинаковые :wizard: . На виджеях с сайлентами проблема. Хорошо работает только оригинал, лутше целиком панара от дизеля говорят. Сам сейчас маюсь. Поставил полиуретан всё равно не то.
11
Проблема ушла со сменой резины.До 140 разгонял ловил яму и ни каких намеков на расколбас!)
155
аааа, я вчера впервые за 4 месяца поймал шимми на ровной дороге )) правда она после ремонта была (мелкая гребенка), но в расколбас ушел после 110 кмч ))) Нада седни затяжку редуктора проверить, а то от шимми болты тянет и рвет.
Автомобиль: Grand Cherokee
у меня была точно такая же проблема. решилась заменой демфера.
155
да не решает там демпфер нифига! Точнее замена демпфера на время компенсирует убитость сайлента или шара панарины, но это не надолго. На загруженной морде попросите напарника подергать рулем, а сами посмотрите-пощупайте люфты в подвеске и станет все понятно.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей 1980
    • truckdriver
    • Serj052
    • Алфизик
    • артем1980
    1. Grand Cherokee (WK2) 2014 привезли на проверку сразу после сделки
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс до начала эксплуатации, чтобы понять, что реально досталось после покупки. Задача простая: оценить состояние узлов, пока автомобиль ещё не поехал в повседневный режим.
      Подключили MDP, в wiTECH опросили блоки управления. Критичных ошибок в памяти не висело, но по железу картина не сходилась с тем, что заявлял продавец.
      Служебные счётчики разошлись с одометром на 50 тысяч
      Данные в ECU отличались от цифры на одометре примерно на 50 тысяч километров. На WK2 служебные счётчики живут в нескольких модулях сразу, и при скрутке одометра их под новое значение сводят далеко не всегда: поэтому реальный пробег и вылезает при опросе блоков.
      Состояние ходовой подтверждало ту же историю. Износ был заметно больше, чем положено цифре от продавца: люфты в шарнирах, выработка по сайлентблокам, задубевшая резина сайлентов.
      Почему возрастные жидкости в трансмиссии опасны
      Ходовой до нас никто не занимался, трансмиссионные жидкости тоже стояли в исходном состоянии. Перебрали подвеску по факту износа каждой точки, а параллельно слили старое масло в АКПП, раздатке и обоих редукторах.
      На возрастных WK2 это принципиально: смазка, выработавшая ресурс, быстро добивает фрикционы коробки и подшипники в раздатке. Чем дольше ездить на такой жидкости, тем дороже потом обойдётся ремонт. После замены машина готова к эксплуатации без оглядки на трансмиссию.
      Что проверять до покупки такого Grand Cherokee
      Цифры на одометре сами по себе ничего не гарантируют: у дилеров и перекупщиков пробег правят под рынок. До сделки имеет смысл подключиться к блокам и сверить служебные счётчики с одометром, осмотреть ходовую на подъёмнике, оценить трансмиссионные жидкости по цвету и запаху.
      На возрастных WK2 такой сценарий встречается регулярно: на одометре одна цифра, а реальный износ соответствует совсем другой. Мотор и АКПП при этом проверяют отдельным этапом, по своим блокам и приборам.
    3. Графит
      • 14
      • 100868
