Покраска заводских дисков
Поделитесь опытом и фото если кто нибудь красил заводские диски overland
А зачем поцарапал?
Не поцарапал.
Черный кузов. Хочу в черный задуть, улучшить стайлинг. Посмотреть охота как смотреться будет!!!!
Под черный цвет не тот рисунок диска. :wacko: Широкие спицы не будут смотреться в чорном. :wizard: СРТшный рисунок (новых дисков) как раз под темный цвет подойдет :good: . Всё имхо. :crazy:
Хорошо будут смотреться.
Самый простой способ - сделайте снимок вашего авто и аккуратно закрасьте диски черным маркером.
спасибо, попробую. хочу черный глянец. Но судя по активности обсуждения реального опыта подобного рода у граждан с форума нет
фото есть для наглядности?
Две последние фотки в самом первом посте: http://jeep4x4club.ru/topic/28951-tonirovka-optiki/
хороши самцы )
Я покрасил реплику цр8 в черный матовый. Пока в принципе не облезло, гарантию дали год. Цена вопроса 11 000. Смотрятся не плохо на черном.
фото в судию ПЛИЗ! :hi:
На аватарке твоей нагляднее всего :good:
А я покрасил за 5 тыр., пескоструй + краска порошковая + лак, но я заказал темный графит металлик глянец. Тоже гарантия год.
Во во холява тема та же пескоструй и порошковая краска с лаком у меня два варианта было. За девять и 11. Покрытие шероховатое и боле гладкое. Сфоткаю выложу.
Я красил оригинал 20 дисков в черный глянец за 9 тыр)
Добрый день, хочется услышать мнение форумчан.
Закоцал диск, думаю о перекраске.
Диски родные 20, овер рестайл белого цвета.
Спицы дисков по формесостоят,  как бы, из двух плоскостей: передняя/лицевая плоская и по бокам две скошенные, "углубляющиеся" грани  :blink:  . Думаю над двумя вариантами:
1. сделать диски в два цвета  -  переднюю/лицевую в белый под цвет машины, боковые в чёрный (по идее, визуально уменьшит ширину спицы).
2. полностью белый.
Смотрел фото внедорожников на белых дисках, вроде неплохо смотрятся, но всё равно есть небольшие сомнения.
Что думаете? Может какие другие идеи?
Изменено пользователем Dezinfo
п.2.1 Правил - темы объединены
У сестры на GLK белом белые диски-офигенно смотрится!
На вкус и цвет конечно. Мне нравится покраска под хром, чтобы гармонировала с хромом машины, а внутренняя часть - черным.
Знаю, что рлд занимается на достаточно высоком уровне ремонтом. покраской ти т.д.
Можно подъехать, проконсультироваться.
На заметку - диски хром красят без гарантии в т.ч. и рлд.
Всем привет.
Покрасил я свои заводские хром-диски 18" и хотел поделиться опытом.
Выбрали с мастером цвет в цеху, вроде как без машины колеса смотрелись классно, а вот поставил на машину и получился какой-то Кукурузер фермерский :)))
post-3878-0-83440600-1442831640_thumb.jpg  post-3878-0-85069700-1442831647_thumb.jpg  post-3878-0-18533400-1442831653_thumb.jpg
В общем скажу одно: диски все-таки должны быть светлыми. Вне зависимости от того, какого цвета авто.
Темные цвета быстро пылятся, пачкаются да и смотрятся менее эстетично, что ли....
На вкус и цвет друзей нет.
я себе поставил Реплику темно-серую и не жужжу )))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=1065302
p.s. цвет машины тоже вносит свой немалый вклад во внешнее восприятие.
У меня вот такие, доволен как слон)
А что с датчиками давления при покраске дисков? Тут вот пишут, что снять-поставить проблематично.
Датчик на болтике, снять не проблема
@Vladimir_G, беспокоятся не за датчик, он же внутри, а там не красят.
Насчет вентиля зондируют почву ))
Если порошковый метод, то сначала пескоструят, а потом красят весь диск :secret:
Если порошковая краска, то датчики снимать надо, не выдержат температуру в камере.
Нужно покупать просто тогда ниппеля, они не дорогие.
Старые уже прикипят и резина постареет. Я бы срезал их просто ножом, даже производитель говорит что они одноразовые. Даже если удастся вытащить один или два, какойнибудь да порвется. Нужно в запасе иметь пару штук. У меня валяются в запасе.
Вот даю ссыклю
http://goo.gl/ncb2N4
Изменено пользователем Vladimir_G
При демонтаже датчика уплотнительное резиновое кольцо возможно нужно менять из-за времени. Вот это кольцо я долго не мог найти по адекватной цене, подошли от Nissan номер 40702JA01A.
Vladimir_G прав - датчики у нас, по сути, состоят из двух частей - самого датчика и соска с ниппелем, который вставляется в диск.
Датчик прикручивается болтиком к латунному штоку, который торчит с внутренней стороны соска и, судя по всему, является продолжением трубки, на которую надевается шланг насоса при накачивании колеса. То есть это по факту самый обыкновенный сосок, которых в шиномонтажах миллионы, но с хвостиком изнутри для крепления датчика.
А вот сам сосок одноразовый при демонтаже срезается и заменяется на новый. Но вот крайслеровский оригинал стоит денег, на ебеее, да и наверное на приличных шиномонтажках, есть китайские аналоги за дешево - думаю ничего страшного в их использовании  нету.
А вот эта прокладка, если честно, то не совсем понятно что такое. Фоток только две нашел https://yandex.ru/images/search?text=40702JA01A
На своем ВК2 рестайл, когда диски продавал и прикидывал тему "оставить себе датчики или нет" -  выходило, что не особо выгодно получалось и проще было продать с дисками.
А тему с китайскими неоригиналами  я пробил уже позже ... и прокладок больше никаких не обнаружил.
Вот ссылка на ОЕМ датчик, там на картинке видно хорошо. У оригинала устройство тоже самое.
А вы видимо  имели ввиду вот такой сосок , он похоже многоразовый и разборный. Но повторюсь - в оригинале не так.
format text
Да, именно такой датчик я имел ввиду. Суть в том, что такой разборный идет в оригинале на WK/WH и XK/XH. У вас похоже WK2.
  • egorkat
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30697 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193390 Просмотров
    • 435845 Просмотров
