Отказ генератора на 3,0 дизель из-за попадания масла
сегодня общался со знакомым обладателем 3,0 2005-2010 и навеяло...
всем джиперам добрый вечер, возможно данная тема будет кому-то полезной. Довольно часто, причиной отказа генератора на моторе EXL - 3,0 дизель, является попадание на него масла из под деформированного уплотнительного кольца крышки маслозаливной горловины. Рекомендуется менять это кольцо при каждом ТО - его номер 05080088AA. Также, в свое время, Крайслер выпустил ТСБ 09-001-09 - об установке маслоотражательного щитка на генератор - для избежания попадания масла, номер этого щитка 04801798AA - стоит копейки, а может закрыть своим телом генератор.
вот так он выглядит
Автомобиль: WH 3.0 CRD
себе давно поставил, для тех кто соберётся, хотя там особых проблем с установкой не должно быть подкину фотку как это выглядит до и после
BMW X5 F15 xDrive 40d
Спасибо! Только хотел просить кого скинуть фоты сего девайса в установленном виде. На днях попробую чего нибудь сообразить самостоятельно. Так как боюсь такую деталь у нас ни один продавец не найдет даже с фонариком. :D
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Заинтересовала деталюшка. Позвонил дилеру-нету. Позвонил в Академию-нету, но привезут по цене 150 рублей без учета доставки. :rolleyes:
Уплотнительного кольца тоже нет в наличии. Цена 250 руб. без доставки.
Колец несколько штук закажите
Изменено пользователем up6
Такс, сначала купил, потом прочел tsb, потом убедился, что эта приблуда у меня уже с завода стоит.
Итого - отдам совершенно бесплатно щиток для генератора.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD Limited
Спасибо, очень своевременная инфа, как раз недавно заметил, что из под крышки сочится масло.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Немного продлить срок службы этого кольца можно, просто перевернув его другой стороной.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • tremalnaik
      • 13114
    tremalnaik
    tremalnaik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
