Проблемы с раздаткой 247
Уважаемые форумчане! помогите, подскажите! есть ощущение, особенно оно усилилось сейчас, когда на дороге много снега, что раздатка работает некорректно, а именно ощущение езды только на заднем приводе.
"В обычных условиях, 100% крутящего момента подается на заднюю ось. Как только обнаруживается разница скоростей передней и задней оси, начинает работать героторный насос, подавая давление в многодисковую муфту, тем самым частично (или полностью) блокируя ее." (Библия)
Как выявить неисправность если она есть?
  • Ответы 68
  • Просмотры 12,6k
    up6 9 публикаций
  • NEW
    NEW 8 публикаций
  • Sonata177
    Sonata177 6 публикаций
  • Geodezёr
    Geodezёr 4 публикации
  • В среду разбирал свою раздатку успокоитель откручен и подпилен цепью, на насосе зарубки масло странного цвета (хотя менял летом) разобрал ,помыл, прикрутил, масло поменял теперь все нешт
  • Шланг вдоль коробки и вверх сзади двигателя...
  • Да звёздочки,цепь можно поменять не снимая РК. Сколько проездит не знаю , но в один прекрасный момент когда нужен полный привод можно остаться без передка .
Ок. Нашел, прочистил, заглушку посадил на герметик. Теперь все в поряде. Всем спасибо.)))))
  • 5 лет спустя...
Всем привет!
4.7, 1999, vary lock на обоих мостах, РК 247.
Описание ситуации:
На асфальте даже на пониженной при старте во весь опор никаких щелчков нет. С муфтой все тоже ок - передок подключается и зимой, и в целом, при проскальзывании, крутит без проблем, однако стоит съехать в песок или в жидкую грязь, упереться в препятствие колесами и добавить газ, происходит то, что на видео (не выключайте громкость).
Полагаю, что это цепь, однако, если сравнивать с многократным опытом ZJ и 249, то звук сильно отличается и вибрацией по кузову не отдает.
Комбинированный вопрос к тем, кто сталкивался:
1. Цепь или другой диагноз?
2. Подобное наблюдается уже три года без роста интенсивности. Впереди 16.000 летнего заезда по Монголии. Понимаю, что гадание на кофейной гущи, но кто сталкивался, может хотя бы подсказать по собственному опыту, на сколько такие щелчки критичны и зарисовать перспективы развития ситуации?
Спасибо
Изменено пользователем kult_lopatuma
Цепь на РК растянута , если так ездить то придется и звёздочки менять.
 Спасибо за ответ! Звездочки в раздатке имеется ввиду?  Ее вскрывать смысла нет, 247 в разборе достаточно гуманно стоят, дешевле обычно , чем качественная цепь. Правда, тоже можно нарваться. И сколько так можно ездить, если сталкивались, я уже три года передвигаюсь, пока на асфальте не зазвенит?
6 часов назад, kloyn сказал:
@kloyn
Спасибо, все понял.
Перспектива не самая лучшая с учетом выездов летних.
Есть про запас 242 усиленная, однако, думал, эту за сезон докатать, видимо, озадачусь заменой раньше.
@Nordicus
Спасибо за ссылку! Нашел все, что нужно.
Поменять можно, но цепь стоит  приличная, полагаю, тысяч 16.000, а выше еще о звездочках разговор, также сальники и подшипники:)
Прошу прощения, что не разобравшись новую тему создал.
    • 53 Записи
    • 463019 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48631 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221953 Просмотра
