Автозапуск на КК
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Коллеги, а на дизельных Чероки кто-нибудь ставил дистанционный запуск?
мопар или колхоз?
Мопар
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нужен такой.
Есть только одна попытка установки.
Если ошибиться- весь комплект можно будет выбросить.
Почему!?
То есть ОД с кривыми руками может все запороть при установке?
Легко.
Лучше пусть ставит тот, кто делал.
Ну, да. Правильно!
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Ну, да. Правильно!
Заказ через диллера и пусть он отвечает если косяк :D
Друган на 3л. дизель через диллера ставил. Самостоятельно не рекомендую.
Почему!?
Вот тут вы правильно отметили.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Джип Чероки КК
Всем доброго дня! Хочу установить автозапуск, а/м Чероки КК 2,8 дизель. Буду благодарен за информацию!
думаю только колхоз... вы бы хоть год машины указали...
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
ИМХО
Автозапуск это постоянное наличие в машинке имобилайзера (то что в ключе платка). А это не есть хорошо в плане безопасности. Хотя вроде наши машинки не угоняют:)
у Вас слегка устаревшие понятия об этой опции
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Если автозапуск будет осуществляться нажатием кнопки на ключе - то польза сомнительна, во всяком случае 50/50, т.к. радиус действия (судя по срабатыванию замков дверей) - метров 15, не больше, хотя если надо и устраивает расстояние - почему бы и нет??
самый большой плюс этой схемы это отсутствие колхоза...
Уважаемые соклубники, ещё раз обращаюсь к вам. Чероки кк, 2012 г.в. 2,8 дизель. Если кто ставил не штатный автозапуск (пандора, старлайн и т.д.) Поделитесь опытом!
Не надо ничего ставить, он у вас уже есть, просто его надо активировать, ну может ключ поменять, внутри. Обратитесь к Андрею. См сообщения сверху.
  • 5 недель спустя...
49
Спасибо Андрею и Кости!
Активировал дистанционный запуск.
Получил дополнительный ключ (нарезал его за 300 рублей), с ним и езжу.
При запуске включаются обдув ветрового стекла, подогрев зеркал и заднего стекла.
Попутно изменил размерность колёс в большую сторону т.к. сменил их (пока горит ESP), сделал "Биб" при постановке на охрану, активировал камеру заднего вида ( буду ставить), появился  режим "Паника".
Срабатывает метров с 60-ти. Больше не пробовал.
Ключ такой:
P.S. Вчера прописали и обучили ABS/ESP и коробку для работы с новыми колёсами. Всё Ок.
 Ещё раз спасибо Андрею и Косте!
Изменено пользователем ed1368
В 11.11.2018 в 19:05, ed1368 сказал:
Вот это стало ориентиром, в одном месте сказали 1100р, в двух  по 1000р, еще в одном 750р, В двух сказали, что боятся и нужен лазерный станок, отказались. И только в последнем на рынке, узбек, еле говорящий по русски, сказал: делов- то, 200 рублей! И сделал.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
Я тоже хочу себе автозапуск активировать, как это делается?
Подключается комп (ноутбук) в диагностический разъем и мастер с умной головой в нем проводит таинства, не трогая автомобиль. И всё!
Вам нужно найти такого мастера, если в Москве и области, то нам повезло, есть Андрей и Костя, а вот в Новокузнецке вам надо поискать.
2011 г.в.
Ну, это задача посложнее, чем санкции отменить. Поищу конечно, но сложно это. Я что-то второй такой машины не встречал у нас. Значит удаленно никак?
2011 г.в.
:D не, я только матерный технический в совершенстве
не поможет официальный сервис, я думаю
2011 г.в.
Есть, 250 км и 380 у нас в городе закрылись все американские дилеры, кроме форда. Завтра попробую позвонить.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Van777
    • powers
    • Alex-kld
    • Марк55
    • Resurs
    • Владимир(Лексеич)
    • Кусака Мадагаскарская
    • kostya2908
    • Dust
      • 36217
    Артур69
    Артур69
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
