значек индикации омывающей жидкости
Приехал на станцию с просьбой заменить перегоревшую лампочку индикации низкого уровня омывайки, а мне говорят что не могут найти Где она стоит или ее у меня нет вообще. Может кто сделать фото приборки с этой индикацией? Именно значек, а не сообщение на БК. Авто 2008 wh crd overland. Заранее благодарен.
DESCRIPTION
A washer fluid indicator is standard equipment on all instrument clusters. The washer fluid indication appears within the reconfigurable dot matrix Organic Light Emitting Diode (OLED) display unit. The washer fluid indicator consists of a textual WASHER FLUID LOW message and icon which appears in place of the compass/trip computer information in the dot matrix display.
The dot matrix OLED is soldered onto the cluster electronic circuit board, and is visible through a window with a smoked clear lens located on the lower edge of the tachometer gauge dial face of the cluster overlay. The dark lens over the OLED prevents it from being clearly visible when it is not illuminated. The washer fluid indicator textual message and icon appear in the same white color and at the same lighting level as the compass/trip computer information when they are illuminated by the instrument cluster electronic circuit board.
The washer fluid indicator is serviced as a unit with the OLED in the instrument cluster.
Изменено пользователем up6
Я правильно понимаю? Сначала появляется значек пиктограммы на БК совместно со звукомым сигналом. А через какое-то время там же вываливается сообщение что омывайка закончилась окончательно? У меня перестала появляться первая информация. В каком направлении копать?
нет никакого "сначала" и "через какое то время". надпись WASHER FLUID LOW с графическим изображением (типа фантанчика) сопровождаемое одноразовым "бздынь"
Изменено пользователем yuach
  • LOGINN
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30671 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193336 Просмотров
    • 435757 Просмотров
